土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ gjg.99114钢结构对接焊缝的构造要求有哪些?
发布于:2013-07-15 11:58:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构 对接焊缝中,应对板件边缘加工成适当形式和尺寸的坡口,以便焊接时有必要的焊条运转的空间,保证在板件全厚度内焊透,故对接焊缝又叫坡口焊缝。对接焊缝板边的坡口形式有I形(垂直坡口)、V形、U形、X形、单边V形、K形等。坡口形式随板厚和焊接方法而不同,应根据焊件厚度按保证焊缝质量、便于施焊及减少焊缝截面积或体积的原则选用。当焊件厚度很小时,可采用直边缝,即只在板边留适当的对接间隙即可。当l>6mm时,就需开坡口,以保证焊透。板件稍厚(约t=6~26mm)时,可用单边V形或V形坡口,P叫钝边,有托住熔化金属的作用;斜坡口和间隙。
  一个 建筑钢结构 焊条能够运转的施焊空间,使焊缝得以焊透;对于更厚的板件(t>20mm),可用U形、K形或x形坡口,可比V形坡口减少焊缝体积,以便节省钢结构焊条和减小对焊件的温度影响。对于V形焊缝和U形焊缝需对焊缝背面根部进行补焊。
  一般情况下,每条焊缝的两端常因焊接时起弧、灭弧的影响而较易出现弧坑、未熔透等缺陷,常称为焊口,容易引起应力集中,对受力不利。因此,对接焊缝焊接时应在两端设苦引弧板。引弧板的钢材和坡n应与焊件相同。焊完后切除,并将板边沿受力方向修磨平整二对受静力荷载的结构设盆引弧板有困难时,允许不设置引弧板,此时,可令钢结构焊缝计算长度等于实际长度减2(此处,为较薄焊件厚度)。
  • 风凤1314
    风凤1314 沙发
    你好,请问你对T20钢结构焊缝工艺了解吗?
    2013-10-28 08:23:28
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
不锈钢丝绳的详细简介
  规格介绍  ◆不锈钢丝绳  主要材质为:SUS316、316L、304、304L、303、302、301、202等一些多种材质与型号不锈钢材料。  规 格 :(1*7、7*7、1*19、6*19、7*19、6*37、7*37、12+1)等,直径0.4mm-46mm.  材料品种:钢丝绳;光面绳;雾面绳;硬绳;软绳;PC;PE;PVC包胶绳等  备 注 :保证不锈钢钢丝绳含镍量和机械性能,可以提供材质证明(宝钢料),日本新日铁材质证明(新日铁料),SGS报告等。 我司承诺所供材料符合国家环保标准和欧盟ROHS标准。
