土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 铜母排载流量的计算方法
铜母排载流量的计算方法
发布于:2013-07-15 09:20:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
铜母排的载流量以及已知变压器容量怎么确定铜排的大小,求各位指导,谢谢
全部回复(4 )
  • foxbj123
    foxbj123 沙发
    一般铜排载流量大概是 宽度*(厚度+8),其实还要考虑其他因素,准确的还是查数据书册。可以在网上查一下有铜排估算方法,可供参考。变压器选母线,应先计算电流,根据载流量初选母线,还要进行动热稳定效验,具体看教科书吧。
    2013-07-18 17:13:18
  • engineershao
    engineershao 板凳
    查铜排载流量表吧
    2013-07-17 16:06:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于配电方式的选择
请教:现在在做本单位里一个改造项目,有两台各55KW的电机直接在线启动,现场离配电室约400米,关于此电机的配电的问题是采用放射式配电呢还是采用树状网络式配电?也就是说是直接从配电室里用两个电机控制柜给其供电呢还是从配电室里引一路馈电回路送到现场,现场装一个电机启动箱,里面分两相回路来分别控制这两台电机?我知道按前一种配电方式是最可靠的,但现在在低压配电室里没有这样的备用电机回路了,如果要这样 做的话,就要增加一整面配电柜了。
