土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压线路问题求高人指点
低压线路问题求高人指点
发布于:2013-07-15 09:18:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
4芯低压电缆通过埋地,转接引上低压架空线路,怎么把电缆引上杆,需要做电缆头吗?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    电缆不管接什么地方,都必须做头。
    低压电缆上架空线,电缆出地面要用钢管保护,2米以上用抱箍固定,电缆头最好到横担上固定后头往下(防水),引线转到架空线的上部,用辅助线绑扎,如果碰上铜芯电缆与架空铝线连接,则有二种连接方法:
    1、电缆压铜鼻子,引线往下,鼻子在最低部位,架空线上用一段铝线压铜铝鼻子,二个鼻子用螺栓压紧,铝线与架空线连接;
    2、电缆引线不压鼻子,每根线头剥去绝缘层200以上,剥去部分涂锡,涂过锡的部分绕到架空线上部,用铝辅助绑扎线绑紧电缆引线(或用压板夹紧),绝缘层断口往下(防止芯线进水)。
    2013-07-15 09:35:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于临时用电线路搭接问题
场所:天然气输气站事件:处于建设转运营期,运营的同时还存在很多临时施工,对于临时施工用电的搭接需要遵循怎么样的要求,经常看到施工单位直接从配电间配电柜上引出一个线,就这么从窗口甩出来,然后铺地上就这样连到现场设备上,总感觉不规范,可是又说不上来,求助大神指点。临时接线铺设需要怎么铺设?要设置什么保护?还有什么需要注意的问题??
