土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 六层的倒班楼,用PKPM出的柱配筋,底部竟然比上部小
发布于:2013-07-14 23:14:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我是今年的毕业生,上周才到单位报到,然后就直接给了一个倒班楼给我做,之前也画过施工图,反正就是依葫芦画瓢,做下去了,这个项目的计算和建模都是另外一个比较资深的同事做的,他做了变截面柱,下部两层是600*600,上部的500*500,配筋出来了,上部配筋比下部大蛮多,当时就好多疑问的,我知道有可能是截面的原因,然后问建模和计算的同事,他说就是这样的,也没跟我解释,其实内心好纠结的,刚来了,什么都不会,也不好意思抓着人家一直问的,在这里请教各位
全部回复(12 )
  • yinshuihepan2008
    killxfshao 发表于 2013-7-15 00:48 跟哥一样,在学校瞎混。上层柱子压力N较小,而M往往较大(地震载荷,风载都和高度相关)。所以上层柱偏心距大 …呵呵,分析的有道理
    2014-01-25 19:55:25
  • wangzl1976
    wangzl1976 板凳
    存在偏心的情况下,上层的轴力小。
    2013-07-16 06:45:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
承重立柱被误砸怎么固定修补?
装修时在抠暖气窝的时候工人不小心把承重立柱误砸了一大半断了两根竖着的钢筋。我该如何加固,如果在保留暖气窝的情况下是否可以用工字钢在打掉的立柱下面加固,承重立柱是240*300,楼房是框架结构我是1楼有地下室,总共6层 (红色是不小心砸了的立柱)
