建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
11G图集重要览点(整理)本帖最后由 lardice 于 2013-7-14 17:18 编辑 11G图集重要览点:一、保护层定义及其加5,在54页表及注4。原来的保护层是指“纵筋外皮至混凝土表面的距离”,现在的保护层是指“最外层钢筋的外皮至混凝土表面的距离”,中间相差箍筋直径和一个弯折曲率,这一改进,简化了箍筋的计算,也方便了施工成型和质量检查验收,统一了计算钢筋的量取规则。原来成型箍筋要量内净尺寸,箍筋的保护层很小很小,箍筋常常紧靠模板,除箍筋以外的纵筋都是量取外包尺寸,现在统一之后,便于箍筋量尺和成型更增加了构件的质量保证,为翻样软件简化了箍筋的计算,澄清了几十年以来保护层的模糊概念,保护层这一改改得好是一次可喜的进步。以前的做法,梁和柱保护层是分开的不同的,且柱大于梁,梁纵筋还要放在柱纵筋的里边,现在将梁柱归在一起,将墙和板归在一起,更便于记忆更符合构件性质的实际。那个加5很要紧,意思是说,只要混凝土强度等级等于和小于C25,保护层数值都要增加5毫米,这回保护层的活动空间可就加大了,再也不是那么的死板了。也就是说,54页右上方的保护层最小厚度表是按照等于和大于C30的混凝土强度等级制定的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳、打开注册表编辑器
方法:开始
运行
输入
regedit ->
确定
、找到注册表子项
HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Office/14.0/Excel/Security
、在右侧空白处点击鼠标右键,选择“新建
-> DWORD
值(D)”,输入
“ExtensionHardening”点击确定。
、用鼠标右键点击
ExtensionHardening
,然后单击“修改(
M
)”,在数值数
据中填写“0”即可确定。
5
、关闭注册表编辑器,再次打开
xls
文件看看是不是提示是不是不见了?
小知识:
ExtensionHardening
设置的值的数据设置:
* 0
:不检查文件扩展名和文件类型并绕过该函数的警告消息。
* 1
:检查文件扩展名和文件类型。如果它们不匹配会显示警告消息。
* 2
:检查文件扩展名和文件类型。如果它们不匹配不要打开该文件
