好不容易才找到这么全的名词解释,今天基本上是有关地暖的,如果朋友们觉得还行,其他方向(空调制冷等)的名词解释过两天也一并给他找到、找全了,我就不信了!!哈哈,很辛苦的哦,您的回复就是我继续寻找下去的动力~~
地暖常见名词术语解释
采暖:使室内获得热量并保持一定温度,以达到适宜的生活条件或工作条件的技术,也称采暖。
集中采暖:热源和散热设备分别设置,由热源通过管道向各个房间或各个建筑物供给热量的采暖方式。
间歇采暖:对于非全天使用的建筑物,仅在其使用时间内使室内平均温度达到设计温度,而在非使用时间内可自然降温的采暖方式。
值班采暖:在非工作时间或中断使用的时间内,为使建筑物保持最低室温要求而设置的采暖。
热源:采暖热媒的来源或能从中吸取热量的任何物质、装置或天然能源。
热媒:热能的载体。工程上指传递热能的媒介物。
围护结构:建筑物及房间各面的围挡物,如墙体、屋顶、地板和门窗等。分内、外围护结构两类。
传热:热量以传导、对流、辐射方式,从高温物体向低温物体转移的过程。
热负荷:为了室温恒定所需,供暖设备向室外补充的热量。热负荷可由下式计算:
Qb=Q1+Q2
式中:Qb为供暖热负荷(W);
Q1为围护结构传热损失(W);
Q2为门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量(W)。
空气源热泵:以空气为地位热源的热泵。通常有空气/空气热泵、空气/水热泵等形式。
水源热泵:以水为地位热源的热泵。通常有水/水热泵、水/空气热泵等形式。
地源热泵:以土壤或水为热源、水为载体在封闭环路中循环进行热交换的热泵。通常有地下埋管、井水抽灌和地表水盘管等系统形式。
热阻:表征物体阻抗热传导能力大小的物理量。
耗热量:围护结构在室内外温差作用下向外传递的热量,分基本耗热量和附加耗热量两部分。
温度梯度:沿热流通路上单位距离的温度变化度数。
同程式系统:热媒沿管网各立管环路流程相同的系统。
异程式系统:热媒沿管网各立管环路流程不同的系统。
垂直单管采暖系统:竖向布置的各组散热器沿一根立管串接的采暖系统。
水平单管采暖系统:水平布置的各组散热器沿一根干管串接的采暖系统,也称水平串联单管采暖系统。
双管采暖系统:每组立管共有两根,供回水分流的采暖系统。
总管:热水或蒸汽系统、出口未经分流之前或全部分流以后的总管段。
干管:连接若干立管的具有分流或合流作用的主干管道。
立管:竖向布置的热水或蒸汽系统中与散热设备支管连接的垂直管道。
支管:同散热设备进出口连接的管段。
旁通管:为适应热水或蒸汽系统运行、检修和调节需要,而与其一设备或附件并联连接并装有阀门的绕行管。
水力计算:为使系统中各管段的流量符合设计要求,所进行的管径选择、阻力计算及压力平衡等一系列运算过程。
最不利环路:系统中流体阻力最大的环路。
摩擦阻力:当流体沿管道流动时,由于流体分子间及其与管壁间的摩擦而引起的阻力。暖通-空调-在线
比摩阻:单位长度管道的摩擦阻力。
局部阻力:当流体流经设备及管道中的三通、弯头等附件时,在边界急剧改变的区域,由于涡流和速度的重新分布而产生的阻力。
阻力平衡:通过计算并采取相应措施,使系统各并联管路在设计流量下的阻力差额率控制在允许范围内。
压力损失:流体在管道及设备中流动时,由于摩擦阻力和局部阻力而导致的压力降低。
水力失调:系统中各并联管路的实际流量与设计流量的偏差超过允许范围。
静压:1.流体在静止时所产生的压力。
2.流体在流动时产生的垂直于流体运动方向的压力。
动压:流体在流动过程中受阻时,由于动能转变为压力能而引起的超过流体静压力部分的压力。
全压:动压与静压之和。
换热器:温度不同的流体在其中进行热量交换的设备,也称热交换器。
膨胀水箱:热水系统中对水体积的膨胀和收缩起调剂补偿等作用的水箱。
散热器:以对流和辐射方式向采暖房间放散热量的设备。
热风幕:能喷送出热气流的空气幕,也称热空气幕。
混水器:热水系统中,使供回水相混合,从而达到所要求参数的入口装置。
除污器:水系统中,用以清除掺杂在循环水中的污杂物质的装置。
分水器:水系统中,用于向各个分支系统集中分配水量的截面较大的配水装置。
集水器:水系统中,用于汇集各个分支系统回水的截面较大的集水装置。
止回阀:只允许流体沿一个方向流动,能自动防止回流的阀门,也称逆止阀。
截止阀:阀塞垂直于阀座运动,用以切断和调节流量的阀门。
闸阀:用以切断和调节流量的闸门状阀门。
角阀:用以关闭和调节流量而进口方向和出口方向成一定角度的阀门。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
选个好的供暖用热水机很重要一个电脑其他的配置在好,如果他的cpu处理速度跟不上的话都是白费。热水机就好像是整个供暖工程中的cpu一样,要是他的产水速度和温度不好的话,就算你管线铺设的在合理都是徒劳。深圳卓益节能生产的燃气热水机可按需求调节使用,根据企业的具体热水需求量与需求的温度进行自动的调节(热水机最高的温度为80度),达到预定温度后,水自动保温,当水温低于预设温度时,系统会自动启动循环加热程序给浴水补偿加温,再次达到预设温度后自动停止,让使用水始终保持同一温度,自动化模式节约更多能源。
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句-
guolifeng1314
沙发
学习了学习了
2013-12-16 10:45:16
wy722853
板凳
好资料,学习了,谢谢楼主分享
2013-11-25 16:26:25
加载更多回复 举报
