土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 补偿柜的隔离开关和接触器怎么确定?
补偿柜的隔离开关和接触器怎么确定?
发布于:2007-09-11 17:21:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电容补偿柜的电容容量为300KVAR,变压器容量为800KVA,请问如何确定补偿柜内隔离开关的大小,接触器的选择.
如何进行计算的?对于设备用电回路可以根据用电设备容量确定电流.但是补偿柜根据什么确定电流呢?谢谢
全部回复(6 )
  • ramones007
    ramones007 沙发
    谢谢您,真的很感谢
    我也会热心的帮助其他人
    2007-09-12 14:18:12
  • jimyoung2007
    jimyoung2007 板凳
    等
    2007-09-12 11:16:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电箱二层板后边允许电源鸡爪式接头吗?
配电箱二层板后边允许电源鸡爪式接头吗?
