土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 新手学习pkpm出现的问题,望大神能解决
发布于:2013-07-14 10:27:14 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
今天刚开始学 pkpm,不知怎么,建模后结构内力配筋计算时,总是各种程序中断,不能运行。比如Visual Fortran run-time error,又比如 run-time,error M6201: math 。
由于是第一次用pkpm,satwe前处理的参数全是默认的。
唉,伤信心啊。。
全部回复(4 )
  • xinxinwo
    xinxinwo 沙发
    检查下参数,尤其是振型个数
    2013-07-15 23:30:15
  • 就这样吧
    就这样吧 板凳
    timelessenth 发表于 2013-7-15 21:11 平面荷载显示校核,还有satwe第一步都过了么?过了。我就看着书,建了一个非常简单的模型。过程是:下进深6000*3,昨进深6000*3的轴网,然后每个节点布置柱,然后柱间布满主梁主梁,(没有布置次梁),然后生成楼板,再之后设置恒活载,然后本层信息和设计参数都是默认的,之后就楼层组装了3楼。建模就完事了。接着就接pm生成satwe数据第一步前处理,参数都是默认的,之后数据检查也没错误。之后就配筋内力计算出现问题。
    2013-07-15 21:51:15
30.87 万条内容 · 562 人订阅
哭死,把院里PKPM S1锁弄断了,怎么办?
小弟哭死, S1插前置USB口,没注意,弄断了,官方给换么,如果赔我这几年白干了。。
