土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ 请教.gen节点合并问题(模型版本为gen8.0)
发布于:2013-07-14 00:36:14 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
由于cad三维图中构件定位不够准确,gen的模型忠节点处可能会有2-3个节点,想通过节点合并的方式处理模型,但提示错误: 在单元 30 输入的节点不正确。同样的节点号 9 输入在节点输入区域号 1 和 2。 就算处理了该节点也会提示其他节点有问题.
想请教一下gen关于节点合并怎么处理.如果gen处理不了,用其他软件呢?比如sap可不可以.
另外2个问题,gen中如何查找定位单个节点和单元(特定的一个单元)?全部选择的快捷键有吗?
模型检查:0 个单元被删除。
节点合并:
[警告] 单元 31 & 30 位置相同。
[错误] 在单元 30 输入的节点不正确。同样的节点号 9 输入在节点输入区域号 1 和 2。
全部回复(6 )
  • zyhjiao
    zyhjiao 沙发
    1.模型-节点-调整节点距离,然后设定比例。
    2.我是一个一个删除的,没找到方便的方法。
    3.板单元必须跟梁单元有细分节点,否则荷载倒算和变形都是错的。也就是说不能把模型建成4个节点围成的4根梁加1块板,板的每个边都要细分节点。
    2013-07-17 09:29:17
  • bestzlc
    bestzlc 板凳
    3.建立板单元时,最多四个节点.像我的顶层一块楼板内有6个节点如何建立板单元,半平台处还有5个节点的也存在这个问题.人为的加虚梁(或者加节点)吗?有点麻烦.还是有什么技巧呢?尝试用投影节点,也没有弄明白是怎么回事.还是说可以不用管,直接在 6个节点的地方分别 建立两个板单元.
    2013-07-17 00:29:17
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
2012年midas结构帮关于gen部分
把2012年结构帮中有关gen部分的内容提取出来,并且加了目录,方便大家参考。
