土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工图 \ 倒虹吸管设置要求
倒虹吸管设置要求
发布于:2013-07-13 21:31:13 来自:给排水工程/给排水工程施工图 [复制转发]
过路倒虹吸管怎么计算。上游D600管,下游D600管,中间过路用D800顶管,长度为40m并且需要做倒虹吸。进管,出管水面应该有高差吗?
比如上游600管管底标高为10,
D800管按满流管流量,1.0m/s流速,推出坡度大约为1.6‰,如果倒虹吸需要降2m,那么D800管底进管为10-2=8m,出管为10-2-40*1.6‰=7.936m
下游D600标高可以按10-40×1.0‰=9.96吗?
额, 本人菜鸟。总觉得不该这么简单的,求教导。
全部回复(6 )
  • azhechina
    azhechina 沙发
    应该推算出你倒虹吸前后的水面高程,然后相减即为水面高差(可利用水头);然后计算从倒虹吸进到出的沿程损失和局部损失,算出的总损失应该要小于等于你进出水的水面高差(可利用水头);这样才能保证水力条件。
    2013-10-12 11:38:12
    赞同1
  • skcn
    skcn 板凳
    给水排水设计手册05册城镇排水p29/30
    2016-09-07 11:36:07
给排水工程施工图
24.14 万条内容 · 354 人订阅
消火栓稳压泵设置在屋顶消防水箱旁呢 还是设在水泵房好呢
