土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 横梁开孔了,有危险吗
横梁开孔了,有危险吗
发布于:2013-07-13 21:18:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
厨房的顶上的T形的梁中间开了个16CM的洞,对梁的结构这些影响大吗,没法补救了啊,中间钢筋都开了下来了,想问下梁的上下面还有钢筋吗(箍筋),孔在梁上下正中,靠近梁一侧四分之三处,会出问题吗。这个梁是不是支撑楼上一家的厨房地面的啊,怎么办啊应该是两根梁上都开了16CM的,一根在墙上,一根厨房中间悬空。两根梁平行的,孔开的位置都一样。一根梁在墙上,一侧在屋顶中间,应该是H形的吧。孔上下还有各5-6公分左右的梁,上下里面都还有钢筋吗,中间的都开掉了,问题严重吗。:'(,每根梁的长度大约2.5M-3M
全部回复(3 )
  • 陈湘元
    陈湘元 沙发
    会有影响,但是影响不大。因为连加强都不用
    2013-07-15 20:28:15
  • yy950911
    yy950911 板凳
    要处理的!要不对上层会有影响!看开出来的钢筋是多大的。看可以采用什么方法补救!
    2013-07-15 18:49:15
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
请教老鸟~共墙的老房重建这样行得通不?
