土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 溴化锂机组该淘汰了
溴化锂机组该淘汰了
发布于:2013-07-13 18:27:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台十年的529RT的溴冷机,设计热水温度进120 出105,流量150 .冷冻水进11,出6,流量350,冷却水进32 出39.9,流量600。现冷冻水温差只有0.8℃,几乎不制冷,机组的熔晶管和浓溶液管温度差不多,比较烫手,这种状况维持三年了,现测得机组的稀溶液浓度只有51.5%。这台机组两年半前发生过冻管事故,更换铜管之后冷冻水温差长期只有一度多。上月测得溶液泵前端稀溶液浓度49%,放掉180kg冷剂水后浓度51%,但是熔晶管烫手是什么原因呢,这么低的浓度机组应该不会结晶啊。热水供应温度129,出119.流量只有额定的30%。机组真空泵也换过了;每次抽完真空,真空泵油里就有很多水,用麦氏真空计还是测量不出来真空度,用肥皂水查漏也没查出漏点。请帮忙分析一下到底会是什么原因呢?公司里的所有溴冷机都有问题,冷衰十分严重,现在极度讨厌溴冷机,维护保养公司舍不得花钱交给专业厂商做,自己做也没方向。
全部回复(19 )
  • wtg423
    wtg423 沙发
    路过,学习了
    2014-08-18 13:16:18
  • fang__
    fang__ 板凳
    把他变成废铁,换成钱买大饼吃了
    2013-07-27 23:52:27
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
特灵离心机高压切断跳车
特灵CVHG1067机型,R123冷媒,制冷量1000RT。冬天机组停机未运行,中间因为大修机组停电四天,五月份准备开机的时候油压差未能建立,开不了机。后来发现油箱没有油了。加了1/4的油后油箱还是看不到油,但可以开机,开机运行一两分钟后就发生冷凝器高压切断跳车。这台机器与其他正常的机器不同的地方在于:1、正常机组未运行时冷凝器冷媒压力一般是-20kpa以下,可是这台机组最低的时候-2kpa。2、正常机组运行时邮箱压力为-40kpa以下,这台机器运行时油箱压力是正的。
