土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于火灾报警探测器距离墙边的距离
关于火灾报警探测器距离墙边的距离
发布于:2013-07-13 17:39:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
火警规范:8.1.6 在宽度小于 3m 的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过 10m ;感烟探测器的安装间距不应超过 15m ;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。
8.1.6的这一条是不是仅仅适用于走道?而普通房间的安装距离不受此限制?只要满足以下两条即可?
8.1.7 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。
8.1.8 探测器周围 0.5m 内,不应有遮挡物。
以前没有仔细研究过,一般都按照不超过安装间距的一半来做了。如果不用考虑到墙边的距离,是不是只要考虑安装极限曲线就行了?我看规范的条文说明里面是按照一半来做的范例?请各位帮我解答一下,先谢谢了。
  • condec
    condec 沙发
    我知道了,我个人理解是,只适用于走道。如有不同意见请提出论证。
    2013-07-13 19:35:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求教:为何高压出线柜和变压器之间隔得太远怎么办?
求教高手:在配电设计中,高压出线柜和变压器距离太远,中间会加两台高压柜,这是为什么?
