土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 河南GRC构件让你使得放心用的舒心细节之处彰显您的人生品味
发布于:2013-07-13 17:33:13 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
GRC
永辉园林承欧式建筑风格为你量身打造纯欧式古典建筑,让你享受欧式环艺熏陶让您体会贵族般奢华享受。
KVDKM@82ERXQSI0NV(H4TM9.jpg建筑细部装饰构件由于名称太长,不便于记忆,常被简称为GRC构件。由于这些年欧陆风情盛行,市场上也常称之为:GRC欧式构件、GRC罗马柱、GRC檐线、GRC装饰线条、GRC角线、GRC门窗套、GRC花瓶栏杆等。
1、无限可塑性
GRC产品是将原料按一定配比搅拌,在模具内浇筑成型,可生产出造型丰富,质感多样的产品。可根据客户和设计师的不同需要,进行任意的艺术造型,完美实现设计师的设计梦想。
2、质量轻、强度高
GRC的体积密度约为1.8-1.9,8mm厚标准GRC板重量仅为15kg,抗压强度超过40Mpa,抗弯强度超过34Mpa,大大超过国际标准要求。
3、超薄技术、尺寸大
GRC板最薄可做到5mm,标准宽度为900mm和1200mm,长度不限,满足运输条件即可,亦可做成5mm至任意厚度,任意尺寸。
4、色彩丰富、造型多样
GRC产品采用同质透心矿物原料,可以根据客户的需求做成各种不同颜色及不同造型的艺术效果。
5、质感好、肌理多
GRC产品表面可做成喷砂面、荔枝面、光面等不同质感效果,也可以做成条形、镂空、浮雕等不同肌理效果。
6、环保 、无辐射
GRC属可再生材料,有利于环保。原材料不含有放射性核元素,为国家放射性核素含量A类环保材料。
7、防火、防水
GRC原材料全部为不燃材料,经检测为A1级防火材料。在水中长期浸泡,GRC材料的形状及安全性系数变化很小,结构和性能均不发生变化。
8、抗污、不变形、超耐久
GRC材料干湿变形小于0.123%,经过大量实验证明,GRC具有超强的耐久性,不怕紫外线照射,经得起风吹日晒雨淋,耐候性远远高于一般的建筑材料。
9、隔音、抗震性好
根据GRC材料厚度和表面处理方式的不同,可以达到良好的隔音吸音效果。加之其质量轻,强度高,相对于其他材料抵抗地震冲击能力更强。
10、工期短、维护方便、易更换
GRC可大块生产分割,安装方法简便多样,且全部为工厂预制,有利于现场施工,大大缩短工期。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
董事长办公室非常详细的CAD施工图
这是老板的办公室实际出来的效果!先上一张总的平面图
