土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 水泵远程控制方案
水泵远程控制方案
发布于:2013-07-13 15:49:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
针对我国地貌复杂,在一些山区或偏远的地方人们取水用水有很大困难,例如有些地方人们需要把山下河里的水抽到山上的水塔里,由于大山的阻碍,给人们带来了很大不便。
为了解决此类问题,广州市巨控电子科技有限公司研发出GRM200水泵远程控制器。水泵远程控制器借助于中国移动信号在全国广泛的覆盖,使得远程控制技术相对稳定,其更大的优势是不受地理环境的限制,可翻山越岭,无需布线,无需人工看管,成本大大降低。
方案A:短信远程控制水泵启停
此方案完成值班人员发短信随时启停水泵,只需在水泵端安装一个GRM200短信模块,即可。
1. 手机发短信远程控制水泵开机,停机
2. 手机发短信或者拨号查询水泵电压,电流
3. 手机发短信或者拨号查询水管压力
4. 手机发短信查询水泵状态,水泵运行时间
5. 水泵过载或故障时通知值班人员手机
方案B:取水点液位联动控制远程水泵
水泵根据水源点情况(液位或者压力)自动进行启停,这是水泵的常见应用,但实际现场中有些水泵机组与水源点距离较远,布线成本极高,因此通过无线,并对水泵实施远距离控制成为有效节约系统施工成本、降低系统维护费用、提高安装工期效率的有效途径。使用时,需在水泵端和液位测量端各安装一个GRM200短信模块。
1.水池水位过低时,模块发短信给远程取水点的水泵,远程水泵开启
2.水池水位过高时,模块发短信给远程取水点的水泵,远程水泵关闭
3.手机发短信或者拨号查询水泵电压,电流
4.手机发短信或者拨号查询水管压力
5.手机发短信查询水泵状态,水泵运行时间
6.水泵过载或故障时通知值班人员手机
方案C:短信控制PLC水泵系统
若水泵是由PLC系统控制时,使用时只要将巨控GRM200短信模块通过485总线直接和PLC通讯口连接,用户通过普通手机操作即可。GRM200直接支持西门子,三菱,欧姆龙,及国产各种PLC的通讯协议。通过GRM200,可以发短信读写PLC任意寄存器,从而实现短信控制,短信报警,短信查询。
1:发短信或拨打电话,查询水位,压力,电流,变频器运行情况等。
2:当水泵或者变频器故障时,GRM200主动发短信并拨号给值班人员手机。
3:手机发短信可以控制水泵启停,频率等。
4:通过巨控标配的免费组态软件,电脑能上网,即可以远程监控水泵控制系统情况。
5:通过手机网页可以远程监控水泵控制系统情况。
4:直接支持PLC内部协议,PLC无需为此增加任何程序。
可靠性保证:
1.业内首家采用最新西门子工业级模块BGS2,贴片工艺,适合自动化生产,同时模块具备高稳定性和抗干扰能力,温度范围为-40度到85度,可满足最苛刻的工业环境,德国品质,轻松拥有。
2.业内首家采用全工业级设计,通讯和输入采用光电隔离技术,通过广州赛宝认证中心最严格的4kV快速脉冲群测试(对通讯和电源)和8kV静电抗干扰测试,可直接安装在含大功率设备的电柜中,适合恶劣电磁环境下使用。
3.电路板全部采用防水,防尘,绝缘处理,适合潮湿,高温的环境。
4.水泵远程控制器可以定时发送水泵信息,保证值班人员时刻掌握水泵运行情况
5.若水泵远程控制器所处位置手机信号偏低,短信模块自动发送提醒短信。
6.值班人员可以主动发送短信,随时查询当前的报警状况和水泵状态。
全部回复(13 )
  • z1g2d3
    z1g2d3 沙发
    楼主说得很在理,学习了
    2015-04-17 07:52:17
  • zuo19790
    zuo19790 板凳
    深山根本没有任何信号。
    2014-07-18 13:07:18
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
实用的电气、钢结构、通风、机电。。手册
内容很齐全,适合拓展一下知识。
