土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 使用木卡板应该注意哪些方面?
使用木卡板应该注意哪些方面?
发布于:2013-07-13 15:30:13 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
   木卡板是这主要看是否影响承重,是否有钉尖外露、板楞是否有裂缝现象,如没有,卡板就是合格产品。因为卡板属于粗放型产品,因此在卡板及板楞的尺寸上无法严格控制,并且卡板木料本身也有缩水现象,也会影响卡板木料的尺寸。木卡板的正确使用应该做到包装组合码放在卡板上的货物并加上适当的捆扎和裹包,便于机械装卸和运输,从而满足装卸、运输和储存的要求。
  一、木卡板的载重质量:每个卡板的载重质量应小于或等于2吨。为了保证运输途中的安全,所载货物的重心高度,不应超过卡板宽度的三分之二。
  二、木卡板货物的码放方式:根据货物的类型、木卡板所载货物的质量和卡板的尺寸,合理确定货物在卡板上的码放方式。木卡板的承载表面积利用率一般应不低于80%。对于木卡板货物的码放有如下要求:
  1.纸质或纤维质类货物单层货多层码放,用捆扎带十字封合;
  2.密封的金属容器等圆柱体货物单层或多层码放,木质货盖加固;
  3.木质、纸质和金属容器等硬质直方体货物单层或多层交错码放,拉伸或收缩膜包装。
  木卡板在合作货架运用的时分,应注重卡板的额外货架载,禁止超载运用。尤其是在合作贯通式立体货架运用时,对卡板的跨度需求较高。必要时,需求依据运用情形,在卡板的底部添加钢管,来添加卡板的货架载。木卡板应尽量防止阳光暴晒,避免导致老化,缩短运用寿数。可是,跟着木卡板质料的不断创新,新式的共聚聚丙烯木卡板逐步适用于各种室外环境下运用。长时间的室外运用也不易老化、变形。
本文出处: 深圳市欣科达包装有限公司
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
我们大家常见木卡板用材基本有几种
  木卡板是以天然木材为原料制造的卡板。抗弯强度大,承载能力大,刚性好,价格低,易于维修,耐低温和高温性能好,适用范围广。木卡板是一种用于机械化装卸、搬运和堆存的集装单元工具,是一种特殊的包装形式。是现在使用最广的卡板。卡板是用于集装、堆放、搬运和运输的放置作为单元负荷的货物和制品的水平平台装置。一般用木材、金属、纤维板制作,便于装卸、搬运单元物资和小数量的物资。木卡板以原木为材料,进行干燥定型处理,减少水分,消除内应力,然后进行切割、刨光、断头、抽边、砂光等精整加工处理而形成型材板块,采用具有防脱功能的射钉(个别情况采用螺母结构)将型材板块装订成半成品卡板,最后进行精整、防滑处理和封蜡处理。木质是现在使用最广的,因为其价格便宜、结实。盘原木料的水分含量影响卡板的收缩变形,甚至开裂。应用高标准的卡板对其水分含量指标有严格的控制。欧洲木卡板标准规定水分含量不能超过木材干燥状态时质量的22%,在22%~26%范围内被定义为小缺陷,超过26%即不合格。
