土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 末级空气过滤器的性能参数
末级空气过滤器的性能参数
发布于:2013-07-13 10:05:13 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
一般情况下,净化系统末级过滤器采用高效过滤器或亚高效过滤器,那具体又要如何根据洁净度要求选择合适的空气过滤器呢?请看下面的分解。
按我国标准规定高效过滤器效率分四档:
A类为≥99.9%,
B类为≥99.9%,
C类为≥99.999%,
D类为(对≥0.1μm粒子)≥99.999%(亦称超高效过滤器);亚高效过滤器为(对≥0.5μm粒子)95~99.9%。
效率越高,过滤器的价格也越贵。所以选择过滤器时应本着既要满足送风洁净度要求,又要考虑经济合理。从洁净度要求考虑,以低级别洁净室选用低性能过滤器、高级别洁净室选用高性能过滤器为原则。
一般说来:
l 100万级可选用高中效过滤器;
l 低于1万级可选用亚高效或A类高效过滤器;
l 1万~100级选用B类过滤器;
l 100~1级选用C类过滤器。
这里每个洁净度级别似乎都有两类过滤器可供选择,选择高性能的还是低性能的,要视具体情况而定:当环境污染严重,或室内排风比例很大,或该洁净室特别重要,需要较大安全系数,在这些或其中之一情况下,均要选择高一类过滤器;反之可选择较低性能过滤器。
注:对0.1μm粒子要求控制的洁净室,不论控制的粒子浓度高低均要选择D类过滤器。以上所述仅从过滤器角度出发,实际上要选择好过滤器还要全面考虑洁净室特性、过滤器特性和净化系统特性。
要保证送风洁净度,仅有合格的过滤器是不够的,还要保证:
a.运输、安装过程不损坏过滤器;
b.安装严密。
要做到安装过程不损坏过滤器,则要求施工安装人员训练有素,既要有安装净化系统方面的知识,又要具备较熟练的安装技能,否则将难以保证不损坏过滤器,这方面是有深刻教训的。
其次,安装严密性问题,主要取决于安装结构型式优劣,设计手册一般推荐:
对于单个过滤器采用明装型式,这样即便发生渗漏,也不致漏到室内;
采用成品高效送风口,严密性也比较容易得到保证。
对于多个过滤器的风口,近几年常采用液槽密封和负压密封。
液槽密封必须保证液槽接缝严密和整体框架都处于同一水平面上。
负压密封就是使过滤器与静压箱和框架接缝的外周边处于负压状态(可通过APG系列负压表监测),与明装型式一样即使渗漏也不会漏到室内。
实际上只要做到安装框架平整,过滤器端面与安装框架接触均匀,任何安装型式使过滤器达到安装严密性要求应该说是不难的。
  • sop0755
    sop0755 沙发
    2013-07-13 10:26:13
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
某纯水装置流程图
图纸简介: 某纯水装置流程图拉拉啊 爱爱爱 这么多字 投稿网友: lzw5131 上传时间: 2013-07-12 图纸省份: 广东
