土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 采光板算不算屋面?
采光板算不算屋面?
发布于:2013-07-12 22:14:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
《荷载规范》第4.5。1条规定,设计屋面板、檩条、钢筋混凝土挑檐、雨棚和预制小梁时,施工或检修集中荷载(人和小工具的自重)应取1.0kN,并应在最不利位置处进行验算。那么:
1、屋面板上的采光板是不是也要同样遵循以上规定呢?
2、采光板的国标上,没有相应的强
度标准值,只有一个冲击强度标准,如何判断是否满足设计(荷载规范)要求呢?
3、如果采光板强度无法达到,那该怎么办?
4、是否有新的条文来解释这个问题?
全部回复(30 )
  • makuanyun770821
    不算吧,没什么刚度
    2013-12-09 14:32:09
  • erdan.369
    erdan.369 板凳
    这帖子不错 希望更多人关注土木在线
    2013-12-06 15:10:06
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
砖砌体墙是否需要设计额外的圈梁和构造柱?
请教各位一个关于钢筋砼柱钢梁排架结构加砖墙维护的问题。 一个单层的仓库,20mx15m,高5m,考虑防火要求用钢筋砼柱,还有泄爆要求,屋面是彩钢的利于泄爆,维护是砖墙结构内嵌在柱里。本人一开始打算用钢筋砼柱+钢梁的排架结构。这样砼柱和钢梁铰接(梁柱节点处一端设长圆孔释放水平推力),砼柱在平面内外可以当悬臂的,对么? 我觉得要设的话在钢筋砼柱顶应该有压梁,这样是不是把排架做成钢筋砼框架结构,不要设钢梁了,直接用钢檩条架在框架梁上,这样是否可行呢?求解~~
