土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 不锈钢膜壳主要性能特点
不锈钢膜壳主要性能特点
发布于:2013-07-12 21:40:12 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
4040膜壳分有缝和无缝两种,采用SUS304不锈钢制成。两端采用ABS封头加硅胶O型圈密封、密封性能高,使用年限长。
8040膜壳:分卡套和端盖式两种,采用SUS304无缝不锈钢管制成,密封性能好,耐压高,不会老化,安装、清洗膜方便,工作压力(Mpa):4.0。膜壳进出水口可根据客户要求,端进(出)或侧进(出)。不锈钢膜壳有2.5寸、4寸、8寸等、
1.4寸RO膜壳有1芯装﹑2芯装﹑3芯装、4芯装等系列.
2.膜壳管分为有缝管﹑无缝管两种.
有缝管用自动焊接成型, 焊缝均匀﹑平整,内外表面做镜面处理.出厂前进行耐压测试,压力达16kg;
无缝管直接用锻坯拉出,壁厚均匀,不易漏水,内外表面做镜面处理,出厂前进行耐压测试,压力达25kg.
3.进出水口连接方式有侧进端出﹑端进端出两种;规格有6分x4分及4分x4分两种.
4.封头材料有ABS﹑不锈钢.
全部回复(4 )
  • timslx
    timslx 沙发
    谢谢楼主分享
    2013-07-23 10:51:23
  • timslx
    timslx 板凳
    谢谢楼主分享
    2013-07-23 10:44:23
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
不锈钢膜壳主要技术特性
不锈钢膜壳主要技术特性耐压:2.0~2.5MPa进水方式:两端进水、两侧进水结构:标准的零配件,拆卸方便快捷密封性:经耐压测试两端组织结构:卡箍式、卡片式、内弹簧式。
