土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 教你如何制作曼地亚红豆杉盆景
教你如何制作曼地亚红豆杉盆景
发布于:2013-07-12 18:50:12 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
  曼地亚红豆杉为红豆杉科,红豆杉属,雌、雄异株;以红豆杉 植株为主要原料提取的紫杉醇,具有极好的抗癌作用,被誉为“晚期 癌症的最后一道防线”。曼地亚红豆杉属灌木型,四季常青,主根不 明显,侧根发达,枝叶茂盛,萌发力强,耐修剪;琳琅满目的红果秋 天在绿叶丛中辉映,鲜艳夺目。曼地亚红豆杉适宜在风景林中作下木 配置和家庭盆栽,通过人工修剪成圆形、伞形、塔形、“Z”形、“S”形 等多种艺术形状。曼地亚红豆杉耐荫,能在室内或长期遮荫条件下正 常生长,适宜室内盆栽。
  第一,苗木繁育 。曼地亚红豆杉可以通过扦插或嫁接繁育种苗。选择优良植株 1-2 年生的外围木质化枝条进行扦插,雌、雄株母本分开剪取繁殖,不能 混淆;嫁接时以南方红豆杉为砧木,选择 2-3 年生的南方红豆杉实生 苗,距离基部 50-100 ㎝处截断切接,接口下方砧木的不定芽应及时 抹除,减少养分消耗,直到新树冠形成为止。
  第二,盆与营养土。 盆栽曼地亚红豆杉可用瓦盆、陶盆、塑料盆等。盆的大小可根据 需要而定,一般室内或阳台摆放可选用口径 15-35 ㎝,高 20-35 ㎝左 右;如在道旁、花坛或大会议厅摆放,可选用更大的。营养土由园土、 腐殖土、细沙土按 4:4:2 配置而成;PH 值 4.5-9.5 之间。曼地亚 红豆杉无土栽培基质配方为珍珠岩:细沙土=6:4,生长期施肥以专 门配置的 1/2 曼地亚红豆杉全价营养液为主。
  第三,定植。定植时间一般在秋天或初春进行,在选好的盆底部渗水孔上放几 块碎瓦片,然后放入部分营养土,选择根系发达、分枝均匀、树形好、 利于培养盆景的种苗(嫁接苗也可以南方红豆杉先上盆,后嫁接), 将苗木放在营养土上,根系展开再将营养土加入后轻拍盆边,轻轻压实 营养土,装好盆后浇一次透水,过一段时间后待盆土下沉后再加一些 营养土。
  第四,水、肥管理。 曼地亚红豆杉根系庞大、叶片细小、枝条生长缓慢、水分蒸发少, 较耐干旱但不耐潮湿;春、秋季晴天 3-5 天浇一次水,夏季 2-3 天浇 一次水,冬季根据盆土干旱情况及时浇些水。生长期间长期下雨时要 注意盆内不能积水,以免烂根。在每年的冬季或换盆时每株施入 1-2 公斤腐熟的有机肥,春季萌芽后结合浇水追施少量的全元复合肥一 次,或用专门配置的 1/2 曼地亚红豆杉全价营养液。
  第五,整形。 曼地亚红豆杉盆栽以观赏为目的,常用单干自然形、主干弯曲形、主 干伞形等。 单干自然形 将扦插苗主干 15 ㎝以下的芽全部抹除,选留 5-10 个方向、角度适宜的二次枝培养为主枝,当主干高 80-100 ㎝、主枝 30-50 ㎝时及时摘心,选留分枝,反复摘心,控制生长,需拉枝,使 树内小枝紧凑、树外大枝舒展,以利通风透光。此法适合修剪成圆形、 伞形、塔形等。主干弯曲形。把主干整成多曲形,当主干新梢半木质化时,将主干向 一边弯曲,并用“Z”形或“S”形的铁丝固定,用同样方法将主干向另一 方向弯曲,基部第一道弯距土面 15 ㎝,向上每隔 10 ㎝作一道弯, 弯曲度要上边小、下边大,树高要根据花盆大小和摆放位置而定。主干伞形以南方红豆杉嫁接的,其主干砧木上的芽全部及时抹除, 接穗长出的顶梢 15-20 ㎝处短截,选留 3-5 个方向、角度合适的二次 枝培养为主枝,用绳子或铁丝向下拉伸,使枝条平展或向下生长,当 主枝长到 40-50 ㎝时摘心,并在每主枝内侧选留 3-4 个分枝,当分枝 长到 15-20 ㎝时摘心,在分枝上再留二次分枝,反复摘心,整成伞形。
  第六,冬季修剪
  曼地亚红豆杉发枝多,应以疏枝为主,主枝延长枝或作培养枝组 的枝要短截;枝条稀少部位可重短截长枝,一般留 5-10 个芽抽生新 枝。曼地亚红豆杉修剪下来的枝条可以用来加工提取紫杉醇,冬季修 剪下来的枝条可以自然阴干或将鲜枝直接卖给加工产。开花结果。 曼地亚红豆杉属雌、雄异株,雌、雄比例按 9:1 栽种;雌株经 过 4-5 年栽种,能开花结果,花期 4-5 月,挂果期 6-11 月。果实着 生在前一年的结果母枝上,雌株修剪时要确保结果母枝的数量,以便 次年开花结果。换盆与换土。 随着曼地亚红豆杉不断的长大,一般 2-3 年需换一次较大的盆。 将曼地亚红豆杉带土从盆中拔出后去除根垫及部分根系,再把配好的 营养土放入新盆中,把带土曼地亚红豆杉放入后加足营养土。不换大 盆的盆栽曼地亚红豆杉也要带土拔出,去除根垫与部分根系,换上新 的营养土,浇足水分。
  注意事项:
  曼地亚红豆杉抗寒力强,能耐-25℃的低温,一般露地栽植不需 特殊管理就可以安全越冬。但盆栽时,花盆长时间置于寒冷干燥的空 气中,会造成根系失水死亡;长江以北地区盆栽越冬时,应把盆整体 埋入土中,使盆土沿与地面相平,灌足封冻水,封土盖没盆沿;量少 时移入室内越冬。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
菊展菊花品种的繁殖方式
湖南友邦告诉您, 菊展菊花用扦插、分株、嫁接及组织培养等方法繁殖。 (1)菊花苗扦插可分为芽插、嫩枝插、叶芽插。芽插,在秋冬切取植株脚芽扦插。选芽的标准是距植株较远,芽头丰满。除去下部叶片,按株距3-4厘米,行距4-5厘米,插于温室或大棚内的花盆或插床中,保持7-8℃室温,春暖后栽于室外。嫩枝插,此法应用最广,多于4-5月扦插,截取嫩枝8-10厘米作为插穗,在18-21℃的温度下,3周左右生根,约4周即可定植。露地插床,介质以素沙为好,床上应遮荫。全光照喷雾插床无需遮荫。叶芽插,从枝条上剪取一张带腋芽的叶片扦插,此法仅用于繁殖珍稀品种。
