土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助 隔离开关有4000A的吗?
主进线柜内的隔离开关是GN30-10D/3150,因生产需要增加负荷,再现有的进线柜内更换隔离开关,请问有4000A的开关吗?现有的柜子可以放下吗?原有隔离开关GN30-10D/3150厂家是河南森源电气。
全部回答(8 )
  • pgljc
    我公司GW4-40.5的隔离开关有4000A的,其余产品最高电压到3150A
    2007-12-11 09:33:11 来自 PC 评论 举报
  • nil1981
    老兄说的有理!
    不过隔离开关可以产生一个明显的断口,这个是断路器所欠缺的。
    2007-09-17 11:14:17 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
