土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 怎么正确使用煤泥水处理用聚丙烯酰胺?
怎么正确使用煤泥水处理用聚丙烯酰胺?
发布于:2013-07-12 18:17:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
 怎么正确使用煤泥水处理用聚丙烯酰胺?洗煤聚丙烯酰胺水溶液的添加是其在煤泥水处理中的关键环节,采取合适的添加方式,将有助于提高絮凝效果。
  阴离子、阳离子、非离子聚丙烯酰胺的用量太大或太小,其絮凝沉降效果都不理想。用量过小,达不到电荷中和及吸附架桥作用;用量过大,虽然有利于电荷中和、吸附架桥作用,但是会发生絮凝保护作用,即产生反作用,絮凝沉降效果反而变差。所以对于各种类型PAM都必须通过实验确定其最佳用量。为了研究煤泥水水质变化对不同絮凝剂的影响。不同类型絮凝剂对同一种煤泥水的絮凝沉降效果不同,在生产实践中要针对不同煤泥的特性采用与之相适应的聚丙烯酰胺絮凝剂。
  其主要生产工艺采用跳汰粗选、重介旋流器精选、煤泥浮选、尾煤浓缩———压滤回收的流程。现主要以生产动力煤为主。随着煤炭市场的竞争日趋激烈及销售形势的不断变化,根据矿井原煤煤质的特点,必须要加大入洗量,因此系统煤泥水量也相应增加;而原煤泥水处理系统不能满足实际生产需要。絮凝作用机理聚丙烯酰胺简称PAM,是一种线型高分子聚合物,无毒,无腐蚀性,易溶于水,其水溶液与煤泥水混合后,聚丙烯酰胺分子链上的活性基团与煤泥水中的细颗粒表面发生吸附,在颗粒之间起连接作用,使细颗粒形成较大絮团,加快了煤泥沉淀速度。水质硬度对煤泥水絮凝沉降有很大影响,主要是由于水中的Ca2+,Mg2+可在颗粒表面进行吸附,从而改变颗粒表面的电位,使颗粒表面的水化作用发生变化,促使颗粒分散或凝聚,最终导致絮凝沉降特性发生变化。
  水质硬度变化对不同类型聚丙烯酰胺的絮凝沉降有不同程度的影响。非离子聚丙烯酰胺在煤泥水水质硬度为17.8 mmol/L时絮凝沉降效果较好,阳离子聚丙烯酰胺在53.4mmoL/L时絮凝沉降效果较好,阴离子聚丙烯酰胺在71.2mmoL/L时絮凝沉降效果较好。煤用聚丙烯酰胺絮凝剂,比一般的聚丙烯酰胺效果要好几倍,在洗煤压滤,或者在排出来的地下水来说效果十分明显,它的反应时间也就是5秒左右就可以看到沉淀的效果,所以说好多煤矿选择了洗煤用聚丙烯酰胺絮凝剂的原因。
  • shuangxinghuning
    做技术的请到这个群里来,在这里,可以交流关于做设计、画图纸、调试遇到的问题、安装遇到的问题,都可以到这个群里来讨论,大家互相学习,合肥环保行业交流群:286667031
    2013-07-13 08:32:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
腐蚀性废水处理最佳聚丙烯酰胺
  腐蚀性废水使用哪种聚丙烯酰胺处理?哪种聚丙烯酰胺处理效果好呢?  聚丙烯酰胺处理腐蚀性水质之前,首先我们要弄清楚一项非常之重要的指标,那就是我们要处理的水质是否真的是腐蚀性水质。当然,我们的判断方法是多种。  腐蚀性废水处理常用方法:目前的计算方法都是根据水中某种盐类的溶解平衡羌系提出的,就是说水中某种盐类达到能够析出的数量,即有结水垢的倾向。如果该盐类在水中能全部溶解,则在金属表面上完全没有水垢作保护层,即有腐蚀倾向。
