土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 怎么选择最佳电镀废水处理用聚丙烯酰胺
怎么选择最佳电镀废水处理用聚丙烯酰胺
发布于:2013-07-12 18:16:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  怎么选择最佳电镀废水处理用聚丙烯酰胺?哪种聚丙烯酰胺可以电镀废水处理方面达到完美的处理效果?本篇文章亿生化工向大家详细介绍一下!
  电镀废水用最佳聚丙烯酰胺,它是线型高分子化合物,由于它具有多种活泼的基团,可与许多物质亲和、吸附形成氢键。主要是絮凝带负电荷的胶体,具有除浊、脱色、吸附、粘合等功能。重金属进入水体后,在食物链上具有放大作用,可在人体的某些器官积蓄起来造成慢性中毒,危害人体健康。目前常用的重金属废水处理方法主要包括化学沉淀法、还原法、吸附法、膜分离法、混凝法、离子交换法、电化学法等。发现处理该类废水的聚丙烯酰胺选型结果和该废水的ph值有着直接的关系,由于该类废水大部分是强酸条件下进行。
  电镀废水用最佳聚丙烯酰胺使用方法及注意事项
  1、聚丙烯酰胺通过小试,确定最佳的型号,以及该产品的最佳用量。
  2、产品配制成0.1%(指固含量)浓度的水溶液,以不含盐的中性水为宜。
  3、溶解水时,将本产品均匀撒入搅拌的水中,适当加温(<60℃)可加速成溶液。
  4、固体产品用聚丙烯编织袋包装,内衬塑料袋,每袋25kg,胶状体用塑料桶包装,内衬塑料袋,每桶50kg或 200kg。
  5、固体产品避免撒在地上,以防产品吸潮后使地变滑。
  6、配制PAM水溶液时,应在搪瓷,镀锌,铝制或塑料桶内进行,不可在铁容器内配制和贮存
  7、溶解时,应注意将产品均匀的慢慢地加入带搅拌和加热措施的溶解器中,应避免结固,溶液在适宜温度下配制,并应避免长时间过剧的机械剪切.建议搅拌器60—200转/min,否则会导致聚合物降解,影响使用效果.
  每千吨需处理的电镀废水一般需要20-100千克产品。聚丙烯酰胺处理电镀废水使用量约在2-10克左右。具体电镀废水用聚丙烯酰胺药剂多少要综合考虑污水浊度,聚丙烯酰胺药剂分子量,以及水中杂质等现场具体情况而定。
  • 阿布巴
    阿布巴 沙发
    推荐一种去除重金属的药剂“高效重金属去除剂EMRA”,联系18970121892,如打搅你了,抱歉,谢谢!
    2013-11-14 22:23:14
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
通风机的原理是什么?
按气流流动的方向,通风机可分为离心式、轴流式、斜流式和横流式等类型。其原理分别如下:(1)离心通风机工作时,动力机(主要是电动机)驱动叶轮在蜗行机壳内旋转,空气经吸气口从叶轮中心处吸入。由于叶片对气体的动力作用,气体压力和速度得以提高。因气体在叶轮内的流动主要是在径向平面内,故又称径流通风机。(2)轴流式通风机工作时,动力机驱动叶轮在圆筒形机壳内旋转,气体从集流器进入,通过叶轮获得能量,提高压力和速度,然后沿轴向排出。轴流通风机的布置形式有立式、卧式和倾斜式三种,小型的叶轮直径只有100mm左右,大型的可达20m以上。
