土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 外墙保温系统不能只是形式
外墙保温系统不能只是形式
发布于:2007-09-11 16:09:11 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
现在最常听到的词可能就有节能减排,节能已经成为全球性问题。国家为什么提倡建筑外墙保温呢?主要原因有两点:一、外墙保温系统能够对房屋有效起到保温隔热作用,提高建筑主体使用寿命,同时又为室内提供舒适的环境;二、建筑能耗占总能耗的30%以上,如果在加上水泥建材的话,能耗就将达到50%以上,按照国家设计标准建筑节能可以达到50%-65%,在资源日益匮乏的今天,采用这种节能措施节约下来的的能源是很可观的。
苏北部分地区外墙保温市场的起步还是比较慢的,现在开发商,建筑商,建材商,对它还没有一个很正确的认识,很多人只是认为这是国家的一个政策要强制执行,自己也是没有办法只好应付了事,至于产品的质量,产品的性能都不是重要的,重要的就价格要低,节约成本,偷工减料。
使用外墙保温材料的房屋成本每平方价格是要上升30-80元,普通用户用五年的时候节约电费就可以收回买房时候多出成本,以后便可以既节约能源又节约生活成本,而且享受的温差变化较小舒适环境。然而有些开发商为了自己在价格上优势,就采用一些没有资质,也能做出来,价格成本低的,质量差或者说根本谈不上质量的来忽悠顾客。在他们外墙保温系统中保温层与基层墙体中没有用界面剂来增加他们之间的黏结力,保温沙浆保温效果不达标,胶粉用量不够,分子间黏结力不足,很容易造成保温层的空鼓,脱落;抹面层作用就是提够保温系统的抗击力,起到防渗抗裂的作用,应该使用柔性材料,然而很多人就直接用水泥沙浆抹面,这样的做后果就是回出现开裂渗水,在问题变化的大时候一个多月就可能会开裂,正常的话过一年,一冬一夏,墙体的自然膨胀收缩,抹面层自身变形应力不足就会出现裂缝,就形成垃圾建筑。
外墙保温是一个系统工程,环环相扣。JGJ144—2004《外墙保温工程技术规程》对我国目前几种外墙保温系统技术做了规范标准,外墙保温系统主要有界面层、保温层、抹面层、增强层。外墙保温系统结构与材料的设计都遵循“逐层渐变,柔性释放应力”的原则来提高保温层耐候性,抗裂性。
界面层:非常薄的涂层,往往被大家所忽略。然而保温层与基层能否紧密的黏结在一起,关键在界面层,因为只有这样保温层才能把外力转移到基层,才能够在正常荷载如自重,温度、湿度和收缩以及主体结构位移和风力(吸力)等联合应力作用下保持稳定。有的楼盘完工不久就产生空鼓,保温层脱落都是由于保温层与基层墙体结合不是很紧密造成的。
保温层:目前主要是胶粉聚苯颗粒保温砂浆或者苯板保温系统(聚苯板EPS,挤塑板XPS)。外墙保温系统的能够节能主要是依靠保温层的作用,它能够起到保温隔热的作用。对保温层的要求:1、平均的传导热系数要达到设计要求 2、保温层要与基层、防护层能够形成一个整体,满足系统耐久性要求。保温材料应该选择热阻值高即导热系数低的高效保温材料,其导热系数一般小于0.06w/(m*k).此外保温材料的吸湿率要低,而黏结性能好,为了使所有粘贴剂在表面应力可能减少.对于保温材料一方面要用收缩率小材料,另一方面在控制其尺寸变形时产生的应力。在保温材料中,采用多种纤维配置技术,将多种无机有机粉料及不同弹性模具长短不一的纤维组合在一起,并配套采用先进技术与设备使胶粉材料能够均匀复合在具有一定弹性的聚苯颗粒上,形成一层具有一定强度亚弹性体,能够很好的吸收与消纳外界自然条件变化产生膨胀收缩变形应力,并均匀向四周分散,从而有效防止裂缝的产生。
一些小厂生产的胶粉聚本颗粒保温砂浆就是简单的对聚苯颗粒,水泥,细砂,少量的胶粉进行搅拌。结果胶粉也没有能够很均匀的复合在聚苯颗粒上面,保温砂浆的分子黏结力不足,导热系数高,吸湿率高,收缩率高,形变能力差。这些达不到设计要求的产品用到建筑物上后果是很严重的,过一两年做外墙保温系统的节能建筑,由于裂缝,渗水,保温层空鼓、脱落,变成垃圾建筑。
抗裂防护层:直接涂在保温层上的涂层,增强网埋在其中,力学性能都有它提够。要求能够具有粘贴性、抗裂性,防水性、透气性。防护层的抗裂问题是主要矛盾,实践证明传统水泥砂浆抹在保护层上解决不了抗裂问题,必须使用抗裂砂浆辅以增强网,在砂浆中加入适量的聚合物和纤维,对控制裂缝的产生是有效的。在水泥砂浆中采用多种纤维复合配制的抗裂技术能够很好的吸收受外界自然条件影响下产生的膨胀、收缩变形,并均匀将温差变形应力向四周扩散。从而对防止裂缝的产生是有效的。水泥砂浆抹灰饰面层裂缝是正常的,究起原因是水泥制品的两个矛盾周期:1、强度增长快,周期短;、体积收缩慢,周期长的矛盾,为此必须采用规避这种过快的强度增长与过长的体积收缩周期的矛盾,应选用柔性材料体系来彻底释放应力。早在古代人类就有过成功的例子,如古罗马的大型人造混凝土的浇筑工程,因其选用火山灰系列材料,早期强度低满足施工要求,后期强度高满足功能性要求,且无大量水花热的生成,体积收缩小,因此早期无裂缝,经过上千年仍无破坏。古代遗留下寿命长的建筑物都充分考虑了热应力的释放,长城所处的气候条件非常恶劣,万里长城不见设置变形缝,古长城砖缝mm,黏结城砖的砂浆是粘水汤加消石灰,粘水汤和消石灰组合使其强度增长缓慢,长城是一个巨大的柔性体。
增强层:是埋在抹面层中用于提高起机械强度的并能起到释放保温系统各种应力作用的耐缄玻钎网,热度锌钢丝网或塑料网的。
所以我们在选用外墙保温系统必须要对建筑设计,产品性能,施工等都要统筹考虑,既要能够达到节能设计标准,也要考虑到保温层对建筑结构的保护作用还有就是保温层自身的耐候性、安全性、与可靠性。不能为了应对国家关于建筑节能的政策而应付的象征性做外墙保温材料,否则是不负责任的,是对自己,他人,社会资源的一种极大浪费。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
新型建筑模板支撑组合结构,拜托大家帮忙宣传一下。
秦皇岛兴民伟业建筑设备有限公司是一家专业研制及生产新型建筑模板支撑组合结构的大型现代化股份制企业。公司凭借强大的科研力量,经过5年的科研攻关,在新型建筑支撑结构上,取得重大科技突破,并已获得拥有自主知识产权的四项专利。被建筑业誉为模板支架结构的革命性创举。  在目前建筑领域中,用于混凝土现场浇注的模板支撑,通常采用钢管支架和木方组合的结构方式。采用这种结构,操作烦琐、搭建工用量大、费工费料、质量差、浪费资源、 施工效率低、不美观且难以调整。并且要用大量的木材、铁丝、铁钉,而且重复使用率低。我公司经多年研究,发明的“新型模板支撑组合结构”,填补了这项空白。其操作简单,安装拆卸及高度调整灵活方便,适用范围广,省时,省工,省料。传统结构每平方米用16元材料费,而新型支撑则不足一元(按使用年限平摊)就可完成;传统结构每平方米用15元人工费,而新型支撑只用2元就可完成。“新型模板支撑组合结构”所用材料都是高性能冷轧钢,耐腐蚀,弹性大,坚固不变形。该结构完全解决了传统支撑结构的弊端,使用损耗基本为零,不用一根铁钉钳丝固定,效率是使用传统支撑结构支撑的几十倍,混凝土成形质量好,将安全隐患降到了最低。以三十平米的组合结构为例,现场操作只用6-8分钟就可完成。如果这项技术能在建筑业全面推广,每年将为国家节约几亿立方米的木材,并节省大量的劳动力。
