土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 电缆敷设-导出器材,只能导出钢管
电缆敷设-导出器材,只能导出钢管
发布于:2013-07-12 15:57:12 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
电缆敷设-导出器材,只能导出钢管,电缆等不能导出,哪位知道是什么原因呢?我的是天正2013,2014的bug太多,电缆清册导入后,关掉就没有了,又要重新导入
全部回复(5 )
  • lancerzy
    lancerzy 沙发
    2013和2014不能同时安装的
    两个版本的软件 用的是同一个注册表
    2013-07-16 09:16:16
  • tom929
    tom929 板凳
    敷设完成后,对话框中有电缆长度
    我是说:我的电脑中安装了天正2013和天正2014 ,启动2013的界面中部分显示的2014的界面,但是不全,比如没有了提取设置”,提取清册中也没有“提取设置”,导线布置中没有“垂直布置”。
    2014不敢用啊,用2014布置的电缆,回到2013后,不能重新布置,因为要重新“识别楼层”,所以我急切的想知道正式版2014什么时间能够推出,我才敢用2014啊
    2013-07-15 14:46:15
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正电气2013 32位在CAD2006下无法生成桥架弯通、三通?哪位大侠可以解决?
