土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 超高层建筑配变电所设计--深圳平安金融中心
发布于:2013-07-12 15:42:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
超高层建筑配变电所设计:
  a、配变电所应设置在负荷中心,主配变电所宜设在地下一层、地下二层(非最底层)和首层,也可设置独立的变电站。分配变电所应根据负荷情况设在避难层、顶层,其变压器容量不宜超过1000kVA。
  b、超高层建筑至少在主配变电所设值班室,值班室宜单独设置,也可与控制室合用。值班室应能直通或经过走道与高压配电装置室和相应的配电装置室相通,并应有门直接通向室外或走道。
  根据工程具体情况,配变电所的高低压开关柜布置型式可选择下进下出,下进上处,上进下出,上进下出。当有大截面电缆或电缆数量较多时,宜设电缆夹层,电缆夹层净高不应低于1.8m、且不高于3.2m。
工程案例分析:深圳平安金融中心
总用地面积: 18931.74m² 建筑面积: 460000m²
结构形式: 带外伸臂混合结构 塔顶高度: 646
建筑层数: 地上115层,地下5层 建筑功能: 办公、商业
电源: 9路10kV,6用3备 变压器总容量: 55500kVA 单位容量: 120.7VA/m2
方案比较:
结论:综合上述的技术、经济指标分析,变配电所设计采用方案三。
超高层商业办公综合体不同于政府功能性建筑,也不是纯粹的城市形象工程,其变配电所的设计,除了要以安全性、可靠性为基本要求,同时还应该结合建筑本身的定位和特点,考虑其运行的灵活性,以及业主投资、运营的经济性。
深圳平安金融中心配变电所 实际做法:
附: 电源工作方式 电源的数量及工作方式建议按下表 执行:
全部回复(24 )
  • 1966lt
    1966lt 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-07-04 17:00:04
  • szwy_877
    szwy_877 板凳
    路过 学习一下
    2016-07-04 16:23:04
  • [深圳]平安国际金融中心500米高层建筑临时用电施工组织设计
    建筑设计概况: 总用地面积18931m2,总建筑面积460766m2。地下层数/深度:5层/30米。 塔楼层数/高度:115层/588米。裙楼/高度:10层/49米。
  • 该建筑为su模型,做的很细致,让我们学习深圳平安国际金融中心的设计是很好的资料,该建筑师KPF是国际知名建筑师事务所,可谓是现代主义风格的集大成者,尤其在地标性建筑、超高层建筑方面卓有成就,值得大家学
  • 30套广场景观绿化设计CAD合集
    本资料包为精选的30套广场景观绿化设计图纸,其中包含奥林匹克广场景观设计图、城市综合广场平面规划总平面、中心广场景观设计总平面图、入口广场景观绿化配置图以及各种平、立、剖面图等,适合进行公园景观建筑施工的同学参考学习画法和设计。
  • 金融中心高层建筑钢结构制作方案
    xx.**金融中心共有五座建筑组成,其中A座金融大厦结构为钢框架-核心筒剪力墙结构,其它B、C、D、E座无典型钢结构体系结构,同时,工程钢结构施工主要分为工厂加工和现场拼装或安装两大阶段,按照本施工组
  • 深圳平安金融中心高层塔楼暖通空调施工图
    本项目地上115层,地下5层,屋面高度597米。另外设置3个设备层,分别是L26、L50、L82。本项目空调冷源主要采用并联式蓄冰系统,双工况水冷离心式冷水机组在夏季利用晚上电网低谷时段蓄冰,白天用电
  • 某地金融中心高层建筑钢结构制作方案
    某金融中心共有五座建筑组成,其中A座金融大厦结构为钢框架-核心筒剪力墙结构,其它B、C、D、E座无典型钢结构体系结构,同时,工程钢结构施工主要分为工厂加工和现场拼装或安装两大阶段,按照本施工组织设计方
  • 25套园林景观集水地沟设计CAD图合集
    本资料包为精选的25套园林景观集水地沟设计图纸,其中包含雨水井、排水井设计图以及各种平、立、剖面图等,适合进行园林景观集水地沟设计的同学参考学习画法和设计。
  • 高层建筑10kv变电所设计施工图
    本设计为:10KV双电源供电同时运行,高压不设联络,变电室内设两台容量为1600KVA变压器,低压侧0.4KV采用单母线分段结线,设母联开关。图纸内容包括:配电室平面图,一二次图。
  • 平安金融中心办公区设计
    本资料为平安金融中心办公区设计图,包含标号图,平面图,立面图,欢迎下载!
  • 某29层商业全套建筑施工组织设计
    本资料包包括施工组织设计、总进度计划、总平面图,其中施工组织设计包括施工组织与部署、施工准备与物资需用量计划、施工难点及重点部位施工等,适合进行高层商业施工组织设计的同学参考学习编写方法
  • 平安金融中心B3强电设计
    本资料为平安金融中心B3强电设计图,包含B3F插座平面图、B3F天花照明图、B3F平面照明图,欢迎下载!
  • 平安金融中心L112强电设计
    本资料为平安金融中心L112强电设计图,包含112层强电线槽平面图、112层UPS插座平面图、112层市电插座平面图、112层疏散指示平面图,欢迎下载!
  • 平安金融中心L111强电设计
    本资料为平安金融中心L111强电设计图,包含111层强电线槽平面图、111层UPS插座平面图、111层市电插座平面图、111层疏散指示平面图,欢迎下载!
  • 平安金融中心L110强电设计
    本资料为平安金融中心L110强电设计图,包含110层强电线槽平面图、110层UPS插座平面图、110层市电插座平面图、110层疏散指示平面图,欢迎下载!
  • 平安金融中心L109强电设计
    本资料为平安金融中心L109强电设计图,包含109层强电线槽平面图、109层UPS插座平面图、109层市电插座平面图、109层天花照明图,欢迎下载!
  • 01.平安金融中心层立面
    本资料为01.平安金融中心层立面,包含平安金融中心层立面图,欢迎下载!
  • 平安金融中心立面大样图
    本资料为平安金融中心立面大样图,其中内容包括:办公室大样图等,欢迎设计师下载。
  • 平安金融中心核心筒分析(总共八个标准楼层平面图),并且包含防火分区,以及对相对应的层的电梯进行详细的分析,还有标准层的分析及面积统计,,...
  • 深圳平安金融中心结构设计分析
    深圳平安金融中心塔楼结构布置,动力弹塑性分析,阻尼比的选取,地震波用人工波的选取
  • 南京青奥中心高层建筑空调设计
    青奥中心2栋超高层塔楼是含办公楼、会议酒店及五星级酒店的综合建筑,使用功能多、 建筑形体复杂。重点介绍了冷热源的设计及空调水系统的分区,以及空调、通风及防排烟系统需要 特别注意的问题。对高度为300
  • 平安金融中心层办公区设计
    本资料为平安金融中心层办公区设计图,包含办公室立面图,平面图,欢迎下载!
  • 深圳高层金融中心项目预留预埋施工方案
    工程地处深圳市福田区中心区,位于益田路、福华路、中心二路、福华三路所围成的地 块内,周边建筑物密集,分布有高档商场、住宅及办公区,人流密集。 工程北侧福华路为 60m 宽双向 6 车道市政主干道;东侧
  • 03.平安金融中心大样图DT18
    本资料为03.平安金融中心大样图DT18,包含大样图,欢迎下载!
超高层建筑高压供配电系统设计分析--中钢案例
高压供配电系统:  1、超高层建筑的高压供配电系统宜采用主配变电所——分配变电所结构,主配变电所应采用单母线分段的主接线形式采用放射式引至分配变电所。  2、高压系统的配电级数不宜多于两级。  3、应根据当地供电部门的规定,35kV电压等级可直降到0.4kV;也可先将35kV降压到10kV,再将10kV降到0.4kV。  4、如当地供电部门没有特别要求,20kV电压等级可直降到0.4kV。
看这么久了,点一下赞吧
