土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土收缩变形分类
混凝土收缩变形分类
发布于:2013-07-12 14:58:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土收缩变形分类
混凝土的收缩变形分如下几种:
(1)沉陷收缩
由骨料下沉,多余的水分亡升(泌水)引起。
(2)塑性收缩
这种收缩发生在构件表面。
由混凝土表面水分蒸发的速度大于泌水速度引起.它发生在混凝土浇筑后4—15小时左
右。此时,水泥水化反应很激烈,加之水分急剧蒸发引起收缩c同时.骨料勺胶凝体之间,也产
生不均匀沉缩变形,它们都发生在混凝土终凝前的塑性阶段.故称为塑性收缩。
塑性收缩值较大,可达1%左方,仅也仅发生在构件的表面。这种收缩与环境的湿度
速、气温及施工等因素有关。
(3)碳化收缩
生碳酸钙,混凝土因硬化而收缩。这种碳化收缩与混凝土的密实度、空气小的二氧化碳含量以
及环境相对湿度有关。在50%左右的湿度条件下碳化引起的收缩最大,当湿度为25%以下和
20%时,碳化停止。碳化速度随二氧化碳浓度的增加而加快,随构件密实度增加而降低*碳
化收缩也仅发生在构件的表面和有限碳化深度范围内。
(4)失水收缩(干缩)
如前所述,混凝土的干缩是由于骨料和水泥石巾,以及骨料和水泥石、钢筋与水泥石之间
毛细孔和胶7L内水分蒸发的结果,它是一个非常复杂的物理化学过程c影响混凝土干缩的因
素也很多。由于水分蒸发总是由表及里,故干缩变形总是存在一定的梯度:表面干缩变形大.
内部干缩变形小,这与环境的温度、湿度、风速等气象条件有关。据文献[2J介绍,现有的资料
表明,收缩试验已持续28年,在这一长期的收缩值中,有一部分可能是因碳化作用引起的。就
20年的收缩量而言,有14%—30%是出现在头两周内,40%—80%在三个月内完成,仍%—
85%则在一年内完成,90%在2—3年内完成。随着混凝土龄期的增长,混凝土的于缩从表及
里趋于均匀;
全部回复(4 )
  • lisj0926
    lisj0926 沙发
    2017-01-18 13:35:18
  • bubuailanlan
    bubuailanlan 板凳
    谢谢楼主的分享
    2017-01-18 12:17:18
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
求助··小弟是新手,一砖混结构
求助··小弟是新手,一砖混结构,在建屋顶板的时候发现这个位置的墙总是随节点走,不知道现场施工时这个位置是直墙还是斜墙。
