土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 这些装饰材料不能想用就用
这些装饰材料不能想用就用
发布于:2013-07-12 13:56:12 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
目前,不少业主在装修房屋时都希望多用一些装饰性质的材料来装饰室内空间,毫无疑问,很多室内
装饰材料
确实能带来意想不到的效果,尤其是一些点缀性的材料如镜面、玻璃以及石材等,只要运用得当就会为整个空间“锦上添花”。但如果运用不当,不仅不会增色反而会对室内空间产生“副作用”,效果适得其反。
镜面更适于 小户型装修
我们先来说说运用较多的装饰材料———镜面。据了解,镜面材料除了独具“照相”的使用功能外,还具有扩展空间和装点房屋的功能。目前,很多小户型家庭运用镜面材料比较多,据了解,其实在香港地区镜面材料运用得比较多,由于当地寸土寸金,普通家庭的房间都不大,所以就会把大量镜面材料运用到墙面、顶面甚至地面。然而,现在有些内地家庭,房屋并非小户型也在大量使用,这不仅不会有任何装饰效果,甚至会带来“视觉污染”。穆进说,运用镜面材料的确很时尚,小户型可适当用到公共空间的墙面,或者狭窄过道的顶面,这样可舒缓压迫感。而较大户型就不建议在墙面使用,作为局部区域的点缀即可,比如,餐厅的墙面一角,端景墙的装饰等。
从事室内设计多年的设计师周中告诉记者,尽管居室要慎用镜面材料,但也并不是镜面越少越好,主要是用得巧妙。比如,卧室里面的镜子就需要大面积的,但从“家居布局”考虑,一般卧室里又不建议出现大面积的镜子,怎么处理呢?建议在设计衣柜时将镜子镶在衣柜门内侧,平时不出现,需要照镜时拉出即可。另据周中透露,在室内运用镜面材料除了切忌滥用外,还需考虑照明问题,若处理不当,会给人视觉上带来混乱和反差,让人头晕目眩。建议对于室内空间局促的地方,配合镜面可增设光源,利用反射光线增加室内光的照明度,宽敞空间则尽量避免在镜面出现光源。
玻璃考虑安全性应少用
说起玻璃,无论是从实用出发还是美感上的考虑,都会或多或少出现在家庭装修中,尤其是磨花、磨砂玻璃更是得到一些装修业主的青睐。可怎么运用才能出彩,才能在保证安全的同时增添室内效果呢?
据成都商报家居系顾问魏师傅介绍,玻璃有平光、彩光、工艺等多个品种,具有很强的通透性,通常用于墙面、卫生间、隔断等,是内饰设计中一种不错的表现手段。比如,有书法图纹、甲骨文图纹的玻璃,可以生动表现中国的特点,适合中式风格,而彩色玻璃较适于欧式风格。除了增色外,玻璃的空间隔离功能在大多数家庭都得到较好运用。比如,在安静却不算很私密的书房,用上玻璃作为隔断代替砖墙,不仅可以有效隔绝噪音,而且还能使视觉空间得到延伸。当然,卫生间运用玻璃隔断的目的就比较简单了,就是有效地分隔区域和隔离水蒸气。
魏师傅说,如果家中有老人或小孩,使用玻璃墙需更加慎重。比如,在制作玻璃隔断时,一定要注意在玻璃墙的中段贴上装饰条或者贴膜,否则会因为室内光线不足,导致眼睛不好的老人、视线低的小孩撞上玻璃隔断。另外,如果设计有玻璃门或者玻璃墙时,不要直接靠在墙体上,而要用胶垫保护,这样即使发生碰撞也有个缓冲。魏师傅提醒,玻璃隔断必须使用强化玻璃,但即使再坚硬的玻璃也建议用得越少越好,尤其是考虑到安全性绝不能滥用。
材石装饰大宅仍有讲究
通常石材都出现在大宅的装修空间里,一般小户型甚至普通的二居室、三居室都没有使用。道理很简单,人们的视觉、感官效果认为石材具有“压堂子”的作用,要是室内面积小了,大量运用石材的话整个空间就会显得过于沉重和冰凉,温暖不够。然而如果大宅里运用石材不当,效果也会适得其反。所以家庭装修使用石材须谨慎。
资深室内建筑师、成都易景设计机构设计总监师钟其明对石材的运用有着自己的看法。据钟其明介绍,一般石材主要运用在公共空间的地面、电视背景墙、橱柜台面、窗台以及某些阳台。首先,对于电视背景墙,如果你想自己的家装饰得比较有个性,展示出气势,那就可以选择花岗岩做装饰造型墙,花岗石建议采用天然石材,因为天然花岗石的花纹自然,能很好地表现创作意图,适合在墙面上做艺术造型。当然,运用在玄关等局部进行点缀也不错。其次,公共空间的客厅地面比较适合用大理石,而卫生间地面和墙面也适合用大理石装饰,但原则上必须选择防滑类型的,建议这个区域的石材用人造石比较合适,因为人造石材是根据实际使用中的问题而研究出来的,它在防潮、防酸、防碱、耐高温以及拼凑性方面都有提高,因此在卫生间的运用比较多。
除了地面大量运用石材外,很多家庭的飘窗台都选择了石材,装饰台面的同时还可防晒。对于橱柜的台面运用,钟其明说,橱柜台面是使用频率最高的地方,选择石材要从硬度和防磨损角度考虑,人造石是较好的选择。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
中国家装建材行业的发展分析
(复制转载请注明出处,否则后果自负!) 目前, 中国已经是世界上最大的建筑材料生产国和消费国。主要建材产品水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷、石材和墙体材料等产量多年居世界第一位。   针对目前家装建材行业存在的不足,企业必须实现产品质量不断提高,能源和原材料消耗逐年下降,各种新型建材不断涌现,建材产品不断升级换代。   我国家装建材工业的发展将进入重大转折时期,进入主要依靠自主创新和经营管理制胜的新时代。由单纯追求产能规模的扩张转向追求质量和效益的提升;
