土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 两栋高层与车库间需设缝吗,采用后浇带可行吗
发布于:2013-07-12 13:32:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
若设了缝基础高层基础埋深就成了问题,我的观点是不设缝,设置后浇带的方式来解决。一般像这种大底盘带地下车库的建筑多见!高层基础是属于欠补偿基础,裙房基础是属于超补偿基础,我们在设计的时候在沉降上让高层少而多层多这样来缩小主楼与裙房之间的沉降差,所以我们就要在地基处理上来懂脑筋,高层地基处理厚度加深,让其沉降缩小,裙房稍微处理能满足规范要求的情况下让其沉降变大,前提是要均匀沉降。
那么请问这样做的话,建模时两栋高层分别建,还是按大底盘的多塔计算,按多塔计算三层商业部分,是否为一个塔?
有点纠结,请求各位楼主帮帮忙分析下,到底该如何做才更合理呢,若得指点,感激不尽。
全部回复(5 )
  • leibo198715
    leibo198715 沙发
    我原来做的一个小区的地下车库就是好几栋高层连着一个大车库,我们这边的抗震专家给提了一个办法,沿着高层外墙周围一米左右设一排柱,然后用板和小梁与周围高层剪力墙连接,地震时,可以把车库结构主体与高层大致分开,即使破坏也是车库与高层间的板和小梁结构破坏,不影响整个地下车库的大部分结构并且可以减小不均匀沉降,建模时需要将高层范围内两跨或一跨的剪力墙一起建进去。
    2013-07-16 12:07:16
  • o如梦无痕o
    最好 上部设缝 地下室不设缝
    嵌固端坐在地下室顶板。
    不设缝就是多塔大底盘类型的楼 要分塔算 和多塔算取不利。设计起来十分麻烦。
    而且如果有参数控制不好 还会弄成超限。
    2013-07-12 21:24:12
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
论坛增设了“回帖推荐”的部分非常棒
有一两个星期没有上结构论坛了,今天一来发现有“回帖推荐”,非常棒,对论坛管理者赞一个!!妈妈再也不用担心我辛苦得爬楼看回复了~~
