土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 截面配筋率的计算
截面配筋率的计算
发布于:2013-07-12 12:30:12 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
在计算梁的纵向钢筋配筋率的时候,例题里面有采用As/bh0,有的采用As/bh,什么情况下采用截面高度h?什么时候采用有效高度h0?不知道哪位朋友能帮忙解决一下。不胜感激。
全部回复(10 )
  • kayllen
    kayllen 沙发
    本帖最后由 kayllen 于 2013-8-10 17:40 编辑 tianjingyang 发表于 2013-7-12 18:05 这个问题已经讨论很久了。期待高手解决。这个问题我很早以前就回复过了!看了前面这么多回复,个人认为没有一个回答正确的!下面是我认为的计算方法:计算最小配筋率,首先要分为抗震还是不抗震。对于抗震来说,是计算跨中还是支座?计算跨中,那没有说的,按照混规8.5.1条的注计算,已经明确为h。而计算支座,那按照11.3.6条(请注意支座和跨中为什么配筋率要求不同呢?本来两个对应的概念都不同),按照抗规,基于抗震延性的要求,计算配筋率取h0。我再说说依据:自己去看《混凝土结构设计规范算例》,这是02年混规规范组出的配套书籍,算是比较权威了的吧!
    2013-08-10 17:23:10
  • 先设想,再计算
    xiaoxitian12345 发表于 2013-8-1 19:42 教科书里有提到,最小配筋率按全面积计算同意你的观点!大学的《混凝土结构设计原理》里面已经讲得很清楚了
    2013-08-01 20:18:01
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
一二级注册结构工程师必备规范(出售)
本人买多了一套注册结构工程师必备规范,因不想浪费,想卖给物有所需的人,因在深圳,想就近卖给深圳的朋友,需要的请联系
