土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 7天神速减肥方案 甩脂瘦身就是这么简单
7天神速减肥方案 甩脂瘦身就是这么简单
发布于:2013-07-11 21:34:11 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
 让自己每天都活跃起来
  想一周之内变瘦,如果还想舒舒服服的混吃等死的话,那就活该你在沙滩上羡慕人家穿上比基尼的好身材。突击瘦身的一周时间你必须每天都让自己动起来,没有必要每天去健身房进行长时间锻炼,只要改变懒散在沙发上的习惯就能看见成效。每天都计划做一些运动,不管是跟着郑多燕跳一节瘦身操,还是每天走一万步,都能让你的新陈代谢加速。
  加入激烈的运动
  你除了必须每日至少运动1小时,每周5次,而且应选择比较激烈和高强度的运动,例如跑步、骑自行车、游泳或者跳舞。需要注意的是,还应当加入间歇的腰腹训练,比如仰卧起坐或者俯卧撑。这样能最大化消耗卡路里,也能加速腹部脂肪的燃烧。
  坚持低热量饮食计划
  如果你注意到自己摄入了比实际所需更多的热量的话,那么先计划好第二天的饮食食谱会帮助你回归到正确的轨道。选择一些健康的、有营养的,新鲜干净的食物,成年女性计算每日需要的卡路里是:30×体重,也就是说如果你体重是50KG,那么你每天需要的卡路里是1500,少于这个卡路里的摄入,你就会瘦。
  写下每日的热量摄入
  在你减肥的期间,任何热量都起到关键的作用,所以不要抱侥幸的心里而低估了每日摄入的热量。把每日所食用的都记录下来,或者简单一点,通过手机上的热量跟踪App来帮助你完成记录。
  晚上碳水化合物的摄入要限量
  对很多人来说,这个办法也许坚持不了很长的时间,但是在晚上减少碳水化合物的摄入的确是一个快速瘦身的方法。在你计划减肥那周的几个晚上试着这么做:选择低碳水化合物食物,或者干脆放弃,你会看到明显的变化。
  降低饮料中能量的摄入
  当你知道你摄入的很多能量都来自于液态的饮料的时候,你可能会被震惊。用白开水来替代高热量的汽水。除非你把饮料当正餐,否则一定关注饮料中的高热量。把欢乐的时刻留在旅行结束之后的派对上吧!如果你不注意的话,那么一个晚上的欢愉就可能毁了你一个星期的瘦身成果哟!
  关注身体肌肉
  在你进行消耗脂肪的有氧运动时,也不要忽视了你的力量训练。即使在你不运动的时候,强壮的肌肉会消耗更多的热量。所以在这一周安排2次力量训练,来加速你身体燃烧卡路里的潜力。
  提高身体的新陈代谢
  当习惯改变的时候,即使是一点点也能帮助你减轻体重。所以每天积极选择能帮助自己提高新陈代谢潜力的习惯,改掉不利于新陈代谢的习惯。
  紧缩鼓胀的腹部
  鼓胀的腹部会让你浑身不舒服,特别是当你要将自己的身材暴露在沙滩上的时候。这里有一些我们试过又很好用的方法可以让你的腹部鼓胀快速消除,看看这篇文章对你会有帮助。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
《不二神探》票房过2亿元 文章打飞的宣传最后冲刺
  上映10天票房过2亿元,李连杰、文章主演的动作喜剧《不二神探》票房之路因遭遇大热门《小时代》,很难再有更大空间。昨日,该片导演王子鸣、主演文章、刘诗诗、柳岩冒雨来蓉宣传影片,为影片票房做最后冲刺。因成都大雨文章所乘航班晚点,发布会推迟,戏里戏外都是焦点的文章向观众道歉并强调:“这是我们最后一站宣传,虽然我们都已很疲惫,但我们都约好要为成都观众留下最好的一面。”  尝试角色转型  拍打戏很过瘾
