土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 如何检测紫外线杀菌灯辐射强度
如何检测紫外线杀菌灯辐射强度
发布于:2013-07-11 17:40:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
随着紫外线杀菌技术知识的普及和应用,紫外线杀菌灯和紫外线消毒器逐渐出现在很多市场上,平常生活中经常能见到。尤其是医院多用于无菌室的空气消毒。利用紫外线技术来杀菌消毒,必须确保足够的紫外线辐射强度,即需要使用紫外辐射照度计来测量。
但是不少紫外线杀菌灯使用单位忽视了紫外线光源辐射强度的大小(即有效空间范围),而只是考虑与计算辐照的平面面积,紫外线辐射强度越低,杀菌效果越差,强度低于70uW/cm2时,即使照射60min,对杀菌芽胞的杀菌率亦不能达到合格要求。
紫外线灯辐射剂量随照射强度增加而增加,当照射剂量相等时,不同照射强度的杀菌效果相近,故消毒技术规范规定,用于紫外线消毒灯管的辐射强度不应低于70uW/cm2。在消毒物不详或者是使用新灯管是辐射强度不应低于100uW/cm2。而紫外线灯管辐射强度受电压、温/湿度、照射角度等影响,同时还要注意灯管的清洁及使用寿命,长时间使用的紫外线灯管辐射强度会逐渐减弱。所以说使用紫外线辐射强度检测仪(也叫紫外辐射照度计)是很有必要的。
我国紫外线灯70uw/cm2(1m距离处)者几乎占50-80%,对照卫生部消毒技术规范的要求,合格率不足50%。一些使用单位紫外线杀菌灯辐照强度小于70uw/cm2(1m处)。有的甚至小于40uw/cm2仍在使用。
要知道,每种微生物都有其特定的紫外线杀灭剂量阀值。杀菌剂量(K)是照射强度(I)和照射时间(t)的乘积,K=It。从式中可以看出高强度短时间或低强度长时间照射均能获得同样的灭菌效果,然而,若紫外线强度小于40uw/cm2,则再延长照射时间也不能起到满意的灭菌效果,这中间存在着微生物的损伤修复问题,故意以提高照射强度为主。
紫外线杀菌灯随着使用时间的延长,辐照强度会逐渐衰退。经多方测定,石英灯管使用1000小时后,衰退率小于20%,而高硼灯管使用200小时后,衰退功率大于30%,加上高硼灯管本身的辐照强度就小于70uw/cm2,因此使用中应选用石英紫外线杀菌灯管。
石英紫外线杀菌灯的特点,主要是辐照强度高,衰退慢。石英灯管的原料是采用天然水晶石,紫外线透过率达80%以上,而高硼玻璃的紫外线透过率不足50%,透紫率低,辐照强度也低了。
关于加强紫外线杀菌灯辐照强度的监测:
在紫外线消毒应用中是一项至关重要的工作,使用各单位的管理人员要对其使用中的紫外线杀菌灯进行检测,应三至六个月用紫外辐照计做一次强度检测,卫生防疫监测部门应每半年(一年二次)对使用紫外线杀菌灯的单位进行强度监测,发现强度不够的灯管应及时更换。
紫外线辐照计应每年需作一次计量标定,以保证其准确性能,检测辐照强度时,必需按卫生部技术规范中测定条件,电压220V,温度20摄氏度,RH<60%进行监测,使用紫外辐照计时待开机五分钟,强度稳定后所测数值为紫外线杀菌灯的辐照强度。文/ 深圳市 林上科技 LS系列紫外辐照计
  • rem008
    rem008 沙发
    云南紫外线强啊 ...
    2013-07-12 11:58:12
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
装修黑幕18招,简单实用!
1.拒绝以不赚钱,打折优惠为名招揽业务的单位或个人。  2.与施工企业签订合同前,一定谈及自己聘请装饰监理的想法,如果施工方竭力抵触,业主就要格外当心。  3.警惕所选择装饰企业或个人偷漏工程项目。他们往往利用客户不懂装修,因此在施工项目单上有意漏项,到施工期间再增项增加报价。  4.拒绝材料以次充好。报价单上的材料与实际使用的不符,特别是基层采用伪劣材料以降低成本。或有意加大材料损耗,并借损耗之名加大工程量。
