土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中国制冷展 \ 比泽尔压缩机排气温度高的原因
比泽尔压缩机排气温度高的原因
发布于:2013-07-11 16:40:11 来自:暖通空调/中国制冷展 [复制转发]
比泽尔压缩机与汉钟压缩机、复盛压缩机、莱富康压缩机截然不同的地方在于他的压缩机比要大于其它品牌,如果做蒸发冷或是拉低温设备中可以加装中间喷液系统可以实现。
那么有没有可以解决比泽尔压缩机排气温度高的方法呢?
下面我浅谈一下自己改造实现比泽尔压缩机排气温度高,易烧电机的方法:
1 将FV-5-210Y膨胀阀换成冷量稍大的膨胀阀,可以用FV-5-180Y的膨胀阀,但是效果不是很明显,最好选用两冷吨的国产品牌膨胀阀,这样呢能节省一大部分费用。
2 将吸气管加装回油装置,因为冷冻机油也是起到冷却作用的。
3 140匹以上的机器将经济器侧盖打开,加装温度喷液。
具体关于 比泽尔压缩机维修的内容可以仔细看看以下的内容: 1 比泽尔压缩机,制冷系统中最重要的部件,按照压缩方式可以分为活塞压缩机,螺杆压缩机和涡旋压缩机。北京国之伟商贸有限公司供应比泽尔半封闭螺杆压缩机、比泽尔半封闭一体式螺杆压缩机、比泽尔单级半封闭活塞式压缩机、比泽尔双级半封闭活塞式压缩机等全系列压缩机。
2 比泽尔压缩机的有很多优点
第一就是比泽尔压缩机的轴承,从我个人经验和维修率来说比泽尔的轴承很耐用,很少有抱轴的现象,这与比泽尔压机内置油路单独设计有很大的关系,他油路都是用油管供油的,油路流向不一样!
第二比泽尔压缩机加载方式优于普通国产品牌压缩机设计
3 比泽尔压缩机唯一的缺点就是容易烧电机。
第一比泽尔压缩机电机设计为双速电机,这种设计弊端就是容易砸间短路!
第二就是不加载导致电机温升烧电机
4 与此同时北京国之伟商贸有限公司销售二手比泽尔压缩机
全部回复(18 )
  • 隐为者
    隐为者 沙发
    谢谢楼主资料
    2018-05-29 09:22:29
  • 大虾大虾
    大虾大虾 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-10-01 08:32:01
中国制冷展
4079 条内容 · 150 人订阅
冷库的日常维护
一、 冷库的除霉杀菌与消毒 冷库冷藏的烹饪原料和食品都有含有一定的脂肪、蛋白质和淀粉。这些营养成分的存在,会使霉菌和细菌大量繁殖生长。为做好冷厍卫生管理工作,保证食品和烹饪原料的冷藏质量,就要定期地进行冷厍卫生消毒工作。冷库的除霉杀霉与消毒,可先用酸类消毒剂。酸类消毒剂的杀菌作用,主要是凝固菌体中的蛋白。常有的消毒剂有乳酸、过氧已酸、漂白粉、福尔马林等。 二、 冷库中排除异味的方法
