土木在线论坛 \ 园林景观 \ 生态园林 \ 现代城市滨水景观设计的四大重点
现代城市滨水景观设计的四大重点
发布于:2013-07-11 15:50:11 来自:园林景观/生态园林 [复制转发]
现代城市滨水空间不仅是连接城市陆地和水体的中间部分,更重要的是能够做为中观环境协调宏观环境和微观环境。现代城市的滨水景观设计是一个系统工程,需要综合考虑影响景观的各个方面,主要包括以下四点。
1、绿化设计
绿化设计做为现代城市滨水景观设计中最重要的一个环节,总体构思应该尽量地扩大毗邻水体的绿地,形成大面积的连续绿化带。这样才能优化环境景观的质量,体现滨水景观空间的新形象。在现代城市滨水景观中进行绿化设计和园林植物配制时,必须充分考虑物种的生态特征,合理选配植物种类,避免形成物种间的竞争,以形成种群稳定、功能健全、结构合理的多层群落结构。设计时也应该尽量选用本地的植物,这样不仅能够节省造价更能够与周围的环境很好地融合在一起。
2、护岸堤设计
护岸堤根据剖面形态差别可以分为斜坡型、垂直型和阶梯型三种。垂直型护岸堤的优点是节约用地量,缺点是刻板生硬,令人望而却步,因此通常用于河面较窄河道。现代城市滨水景观设计中使用最多的是另外两种,它们有利于保护滨水生态环境,并使水面易于亲近,而且适用于河面宽阔的岸线。在护岸提的选材方面,应多采用自然原有的材料,尽量少用人为的方法改造,把河堤由过去的混凝土人工建筑改造成为水体和植物、水体和土体或生物相互涵养,适合动植物生长的仿自然状态的护坡,从而建立自然的生态河堤。
3、交通网路设计
现代城市滨水景观的地貌交通能够最直接的体现滨水景观的特色,同时也是规划布局的基础。滨水景观交通设计的网络、形态、用途等设计能够直接的反映设计者的主题思想和理念。滨水景观的交通设计要以尽量减少“路夹河”局面,加强水体与周边的服务性设施、绿地之间的联系,使市民最大限度地接近水面,尽量的把道路交通、公交交通及站点、步行交通、水上交通及码头有机地结合组织起来。滨水景观的交通设计包括步行系统和车行系统。其中步行系统是滨水景观空间内部的交通组织,滨水散步道是形成步行区域的主体,它能够连接各个户外活动广场以及各个水体,也能够做为观景平台供人们观赏水上风景。滨水景观区中的车行系统能够很好的联系城市中心与滨水区,使城市居民能够方便快捷的到达滨水景观区。
4、滨水建筑设计
滨水景观中的建筑集中反映了城市的个性,其建筑形式与风格构成人们对滨水景观区印象的焦点。一般而言,滨水建筑轮廓线不宜过于平直,应强调连续的起伏变化,适当位置处可以设置一些标志性建筑,形成轮廓线中的视觉统领。滨水景观区的建筑高度应分区控制,建筑的布局应以方便居民游玩且不阻挡朝向水域的视线为基础,尽量使得人们能够开窗见绿,举目观水。为了保持室内空间与水域的视觉联系,使室内外空间一体化,设计者可以考虑大面积的使用玻璃幕墙。另外应该注意滨水景观建筑的底层架空和局部透空设计,这样能够形成半公共空间,并使滨水建筑成为滨水景观中的视觉焦点。在对滨水区建筑物高度进行设计时,应从城市总体出发,保证在观景点附近能够形成较为优美、统一的建筑轮廓线,达到最佳视觉观赏效果。
全部回复(22 )
  • 陪你去看海
    感谢楼主的分感谢楼主的分享享
    2016-04-26 09:33:26
  • 逝水流年
    逝水流年 板凳
    学习了~~~谢楼主分享!!!
    2016-04-03 11:01:03
生态园林
1.46 万条内容 · 112 人订阅
园林绿化垃圾变有机肥料
近日我参加好多技术性质论坛:下面我给大家分享一下有关学习讨论园林垃圾怎么制作有机肥的公司,怎么能真正把废弃物虚幻利用变废为宝。 首先我们都知道园林当中有很多树枝树叶,到了秋季开始掉落的时候需要清洁工清扫,清扫起来很麻烦,第一增加人力,第二收拾完之后的树枝树叶的废弃物处理会造成空气的污染,所以我们现在采用无害化处理技术 首先我们要把树枝树叶进行粉碎——然后建一个5米至25米长高是3米的发酵池,把树叶树枝粉碎之后放入发酵池中——经过翻倒机翻到加入菌剂——7-15天高温发酵之后树枝树叶变成半成品的有机肥,然后进行筛选,最后成为成品有机肥。
