土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 路灯配电,采用TN-S系统给1000米的道路配电问题。
发布于:2013-07-11 15:40:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
路灯采用TN-S系统然后,首段使用RCD ,这个RCD整定到多少呢??30mA?300mA?500mA?首段加RCD的目的是什么呢??防止漏电是漏电电流对人体的伤害? 但是如果整定到30mA,那会不会发生过度灵敏的情况1千多米的配电线路,漏电电流应该会超过30mA(这个数据具体多少,我也不清楚)。但是整定到300mA或者500mA时,万一漏电了比如100mA RCD没有动作。这个是不是有安全隐患??
全部回复(8 )
  • q6nrjk
    q6nrjk 沙发
    1.RCD的值根据线路规格、长度确定,比如25的线1000m正常工作时泄露电流大致有70mA,RCD整定值定位300mA;
    2.路灯线路发生接地短路时末端短路电流较小致使断路器短路保护失效,此时经过剩余电流检测致使断路器跳闸,保护人身安全。
    2014-07-25 12:24:25
  • donglish0916
    donglish0916 板凳
    100mA-300mA应该都可以
    2013-07-31 15:14:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【每日一贴】如何正确选择减速步进电机?
减速步进电机一般用于在有限的空间里需要较高的转矩时,即小体积大转矩。 行星减速步进电机的可靠性和寿命都比齿轮减速器要好。 齿轮减速器则重量轻,体积小,成本低。 运控行星减速步进电机又分为普通行星减速步进电机,标准行星减速步进电机,精密行星减速步进电机。齿轮减速步进电机又分为正齿轮减速步进电机和斜齿轮减速步进电机。 运控齿轮减速步进电机都是偏心轴减速步进电机,相对而言,斜齿减速步进电机比正齿轮减速步进电机可承载更大负载
