土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 审图要求把加强带改为后浇带,能不改吗
审图要求把加强带改为后浇带,能不改吗
发布于:2013-07-11 15:26:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我在遇上一个问题:
长90米,宽60米的2层钢筋砼框架厂房(生物制剂车间),因为工艺要求“超长不能设置伸缩缝”,故设计单位采取了2.2米的加强带(钢筋加强、砼等级加强),呈十字形布置。
现图纸审查机构审查对设计文件审查意见提出:“加强带应改为后浇带,后浇带位置相应梁、板钢筋加强,以满足GB 50010-2002 9.1.3条要求”。
请问:现工期非常紧张,若为后浇带则需主体完成后1个月才能浇注其砼,若为加强带则可以一次性施工到位。针对这一情况,是否可以不做调整,就以加强带施工,能否满足规范要求?后浇带施工难度很大,而加强带又很难保证施工质量,又该怎么解决这个问题啊?请各位不吝指教。
全部回复(17 )
  • yaslean
    yaslean 沙发
    后浇带一般顶多在梁的位置会加加强筋。
    仅当板无面筋时才在顶部设构造面筋。
    2013-07-18 00:01:18
  • yaslean
    yaslean 板凳
    既然是 因为工艺要求“超长不能设置伸缩缝”,那可以跟审图好好沟通。
    2层的房子,要设也只是伸缩缝,完全可以用膨胀加强带代替。
    2013-07-17 23:58:17
140.2 万条内容 · 2153 人订阅
管桩已打的高层住宅方案修改后基础如何做
南京江北某楼盘,原设计高层住宅层数18、24层,剪力墙结构。原设计为筏板基础,单元底板厚度为900~1200mm,基础采用先张法预应力高强混凝土管桩,无桩尖静压施工。型号为PHC-500(120)AB-C80,其单桩竖向承载力特征值为1300kN,原设计桩端持力层②-7粉细砂。沉桩要求:以桩长和压桩力双重控制,最终压桩力不小于3200kN。桩顶标高:-4.450布桩方格网布置,间距1500mm。打桩过程中,由于挤土效应,桩压不下去,实际桩长19~22米,实际压桩力3700~4000kN,实际桩端持力层②-6粉细砂。
