返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
管桩已打的高层住宅方案修改后基础如何做南京江北某楼盘,原设计高层住宅层数18、24层,剪力墙结构。原设计为筏板基础,单元底板厚度为900~1200mm,基础采用先张法预应力高强混凝土管桩,无桩尖静压施工。型号为PHC-500(120)AB-C80,其单桩竖向承载力特征值为1300kN,原设计桩端持力层②-7粉细砂。沉桩要求:以桩长和压桩力双重控制,最终压桩力不小于3200kN。桩顶标高:-4.450布桩方格网布置,间距1500mm。打桩过程中,由于挤土效应,桩压不下去,实际桩长19~22米,实际压桩力3700~4000kN,实际桩端持力层②-6粉细砂。
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
yaslean
沙发
后浇带一般顶多在梁的位置会加加强筋。
2013-07-18 00:01:18
yaslean
板凳
既然是 因为工艺要求“超长不能设置伸缩缝”,那可以跟审图好好沟通。
2013-07-17 23:58:17
加载更多仅当板无面筋时才在顶部设构造面筋。
2层的房子,要设也只是伸缩缝,完全可以用膨胀加强带代替。
