土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册造价工程师 \ 2013造价工程师考点:装饰相关知识点
2013造价工程师考点:装饰相关知识点
发布于:2013-07-11 14:48:11 来自:注册考试/注册造价工程师 [复制转发]
装饰
  1.1 装饰构造的类别
  按装饰的位置不同如何进行分类。有墙面装饰、楼地面装饰、顶棚(天花)装饰。
  1.2 墙体饰面装修构造
  按材料和施工方式的不同,常见的墙体饰面可分为抹灰类、贴面类、涂料类、裱糊类和铺钉类等。
  饰面装修一般由基层和面层组成,基层即支托饰面层的结构构件或骨架,通常将饰面层最外表面的材料,作为饰面装修构造类型的命名。
  1.2.1 抹灰类
  一般抹灰按质量要求分为普通抹灰、中级抹灰和高级抹灰三级。普通标准的抹灰一般由底层和面层组成;中级或高级抹灰要在面层与底层之间加一层或多层中间层。
  1.2.2 贴面类
  贴面类是指利用各种天然石材或人造板、块,通过绑、挂或直接粘贴于基层表面的饰面做法。
  (1)陶瓷面砖、马赛克类装修。对陶瓷面砖、马赛克等尺寸小、重量轻的贴面材料,可用砂浆直接粘贴在基层上。
  (2)天然或人造石板类装修。由于每块板重量较大,不能用砂浆直接粘贴,而多采用绑或挂的做法。
  1.2.3 涂料类
  指利用各种涂料敷于基层表面,形成完整牢固的膜层,涂料按其成膜物的不同可分无机涂料和有机涂料两大类。
  1.2.4 裱糊类
  裱糊类是将各种装饰性墙纸、墙布等卷材裱糊在墙面上的一种饰面做法。
  1.2.5 铺钉类
  铺钉类装修是由骨架和面板两部分组成,施工时先在墙面上立骨架(墙筋),然后在骨架上铺钉装饰面板。
  1.3 楼地面装饰构造
  地面按材料形式和施工方式可分为四大类,即整体浇筑地面、板块地面、卷材地面和涂料地面。
  1.3.1 整体浇注地面
  整体浇注地面是指用现场浇注的方法做成整片的地面。按地面材料不同有水泥砂浆地面、水磨石地面、菱苦土地面等。
  1.3.2 板块地面
  板块地面是指利用板材或块材铺贴而成的地面。按地面材料不同有:陶瓷板块地面、石板地面、塑料板块地面和木地面等。踢脚线通常凸出墙面,也可与墙面平齐或凹进墙面,其高度一般为120-150mm。
  1.4 顶棚装饰构造
  依构造方式不同,顶棚有直接式顶棚和悬吊式顶棚之分。
  1.4.1 直接式顶棚
  直接式顶棚系指直接在钢筋混凝土楼板下喷、刷、粘贴装修材料的一种构造方式。多用于大量性工业与民用建筑中。直接式顶棚装修常用的方法有以下几种:直接喷、刷涂料、抹灰装修、贴面式装修。
  1.4.2 悬吊式顶棚
  悬吊式顶棚又称吊天花,简称吊顶。为提高建筑物的使用功能,照明、给排水管道、消防、广播设备等管线及其装置,均需安装在顶棚上。为处理好这些设施,往往必须借助于吊顶棚来解决。
造价工程师频道:
注册造价工程师
1.84 万条内容 · 290 人订阅
2013造价工程师考点:门与窗相关内容
1 门与窗  门和窗是建筑物中的围护构件。  1.1 门、窗的类型  1.1.1 按所用的材料分: 有木、钢、铝合金、玻璃钢、塑料、钢筋混凝土门窗等几种。  1.1.2 按开启方式分类、按镶嵌材料分类  1.2 门,窗的构造组成  1.2.1 门的构造组成  一般门的构造主要由门樘和门扇两部分组成。门框与墙间的缝隙常用木条盖缝,称门头线,俗称贴脸。  1.2.2 窗的构造组成
