土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册造价工程师 \ 2013造价工程师考点:屋顶相关 知识
2013造价工程师考点:屋顶相关 知识
发布于:2013-07-11 14:43:11 来自:注册考试/注册造价工程师 [复制转发]
 屋顶
  屋顶是房屋顶部的覆盖部分。屋顶的作用主要有两点,一是围护作用,二是承重作用。 屋顶主要由屋面面层、承重结构层、保温层、顶棚等几个部分组成。
  1.1 屋顶的类型
  大致可分为三大类:平屋顶、坡屋顶和曲面屋顶。
  1.2 平屋顶的构造
  1.2.1 平屋顶的排水
  1.2.1.1 平屋顶起坡方式。屋顶应设置不小于1%的屋面坡度。第一是材料找坡,也称垫坡。第二种方法是结构起坡,也称搁置起坡。
  1.2.1.2 平屋顶排水方式。可分为有组织排水和无组织排水两种方式。
  1.2.1.3 屋面落水管的布置。
  F——单根落水管允许集水面积(水平投影面积);
  D——落水管管径(cm,采用方管时面积可换算);
  H——每小时最大降雨量(mm/h,由当地气象部门提供)。
  1.2.2 平屋顶防水及构造
  分为两种:柔性防水和刚性防水。
  1.2.2.1 柔性防水平屋顶的构造。柔性防水屋顶是以防水卷材和沥青类胶结材料交替粘贴组成防水层的屋顶。
  1.2.2.2 刚性防水平屋顶的构造。刚性防水就是防水层为刚性材料,如密实性钢筋混凝土或防水砂浆等。
  1.3 坡屋顶的构造
  所谓坡屋顶是指屋面坡度在10%以上的屋顶。坡屋面的屋面防水常采用构件自防水方式,屋面构造层次主要由屋顶天棚、承重结构层及屋面面层组成。
  1.3.1 坡屋顶的承重结构
  1.3.1.1 硬山搁檩。横墙间距较小的坡屋面房屋,可以把横墙上部砌成三角形,直接把檩条支承在三角形横墙上。
  1.3.1.2 屋架及支撑。当坡屋面房屋内部需要较大空间时,可把部分横向山墙取消,用屋架作为横向承重构件。坡屋面的屋架多为三角形。
  1.3.2 坡屋顶屋面
  1.3.2.1 平瓦屋面。平瓦有水泥瓦和粘土瓦两种。
  平瓦屋面的构造方式有下列几种:(1)有椽条、有屋面板平瓦屋面。 2)屋面板平瓦屋面。3)冷摊瓦屋面。
  1.3.2.2 波形瓦屋面。包括水泥石棉波形瓦等。
  1.3.2.3 小青瓦屋面。
  1.3.2.4 坡屋面的细部构造
  檐口(挑出檐口,女儿墙檐口),山墙、斜天沟、烟囱泛水构造、檐沟和落水管。
  1.4 坡屋顶的顶棚、保温,隔热与通风
  顶棚、坡屋面的保温、坡屋面的隔热与通风(通风屋面、吊顶隔热通风)
造价工程师频道:
注册造价工程师
1.84 万条内容 · 290 人订阅
2013造价师工程师教程(案例分析)
2013造价师工程师教程(案例分析)
