土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册岩土工程师 \ 岩土工程师辅导:散水工程技术交底(1)
岩土工程师辅导:散水工程技术交底(1)
发布于:2013-07-11 14:30:11 来自:注册考试/注册岩土工程师 [复制转发]
一、作业条件:
  1、外墙装饰已基本完工,外脚手架已拆除,散水基底标高尺寸均经过检查,并已办完隐、预检手续。
  2、散水应分块浇筑,分块长度不大于6米,留缝位置应考虑建筑整体效果。
  3、根据标高线钉好水平桩。
  4、核对混凝土的配合比,检查后台磅秤,进行开盘交底,散水混凝土强度不小于C15。
  5、散水尺寸应按设计图纸要求,图纸中未明确时,一般灰土垫层宽度不小于800mm,厚度不小于150mm,混凝土宽度不小于600mm,厚度不小于50mm。
  二、材质要求
  1、土:宜优先使用基槽中挖出的土,或土质与之相似的粘土、亚粘土,不得含有有机杂质,使用前宜过筛,其粒径不大于15mm,含水量以12%~15%为宜(手感可捏成团,轻掰即散)。
  2、石灰:应用块灰或生石灰粉,使用前充分熟化,不得含有未熟化生石灰块,其粒径不大于5mm,也不得含有过多水份。
  3、水泥:宜用32.5级及其以上硅酸盐、普通硅酸盐或矿渣硅酸盐水泥,宜选用同一批号,颜色一致。
  4、砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。
  5、石子:卵石或碎石,粒径O.5~2.Ocm,含泥量不大于2%。
  三、施工用具
  铁锹、筛子(5mm)、小推车、振捣器、刮杠、木抹子、铁抹子尺板、小水筒、鬃刷子、沥青锅、小镏子(用方钢或钢筋制作)。
   四、质量要求
  砼施工工程
  注:砼施工程具体要求请参照本书“独立柱基础工程技术交底记录”中质量标准部分相应内容
  五、工艺流程
  场地平整---灰土垫层----支模---砼浇筑---表面压光----拆模----侧帮压光----沥青砂填缝修整养护---完成
土木在线培训频道:
注册岩土工程师
4.34 万条内容 · 624 人订阅
考虑考注册岩土工程师的原因如下
考虑考注册岩土工程师的,原因如下:一是觉得事业单位空闲时间比较多,想尽量充实自己;二是既然从事与自己的专业有关系的工作,还是想通过考注册岩土来提高自己的专业知识,三是想证明自己的学习能力和业务能力;四是为以后的出路着想,一旦想跳槽还需要有些硬件来支撑;五是想提高收入 。考试必须要有动力,才能坚持下去,特别是一边工作,一边考试的。备考之前先仔细想一想你是为什么而考?
