土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 实际配筋比计算书超出多少算不合理啊
实际配筋比计算书超出多少算不合理啊
发布于:2013-07-11 14:13:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位专家,我公司委托设计院进行厂房设计,后发现实际配筋比其计算书计算出的配筋大很多,大部分超过计算书50%以上,有部分超过100%。
我也知道设计院一般对计算书钢筋配置量有所放大,但我觉得这家设计院配的也太大了。听一个朋友说正确根据规范采用参数,采用正规软件计算,其计算结果已经包含了各种不利情况受力的放大系数。个人认为理论上不需要放大,但考虑到现在施工工艺上的一些缺陷,可以放大10~20%。设计不能再考虑施工偷漏问题,给施工单位形成一种反正设计富裕量大,偷点漏点没有关系的观念,必须严格要求。另外如果是商场之类(使用上可变因素比较大)的富裕量可以稍大,避免即使增设轻质隔墙也需要加固的不好局面。
比较疑惑,特来请教各位:实际配筋比计算书超出多少算不合理?遇到这种情况建设单位该对设计方采取何种措施?谢谢!
全部回复(70 )
  • xyhconcrete
    xyhconcrete 沙发
    荷载考虑比较完善 基本上不需要放大,只放大那些比较薄弱的地方,比如悬挑 复杂受力部位
    2013-07-22 14:02:22
  • liujun0609
    liujun0609 板凳
    我基本不放大,没有必要
    2013-07-22 10:46:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
耐热混凝土施工工艺
我想下载一片文章能不能帮帮忙。是耐热混凝土施工工艺:'(
