土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 2013年电气工程师考前习题8
2013年电气工程师考前习题8
发布于:2013-07-11 14:11:11 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
  多项选择题
  6.电气设备和电气生产设施的( )金属部分可不接地。
  A.标称电压10kV及以下的蓄电池室内的支架
  B.安装在已接地的金属架构上的设备(应保证电气接触良好)
  C.安装在配电屏、控制屏和配电装置上的电测量仪表、继电器和其他低压电器等的外壳,以及当发缘损坏时,在支持物上不会引起危险电压的绝缘金属底座等
  D.在木质、沥青等不良导电地面的干燥房间内,交流标称电压380V及以下,直流标称电压220V及以下的电气设备外壳
  7.以下应采用铜芯线缆的工程或场所有( )。
  A.人防工程
  B.爆炸性气体环境的2区
  C.爆炸性粉尘环境的11区
  D.住宅套内
  8.建筑物内的辅助等电位连接线,必须与( )相互连接。
  A.固定设备的所有能同时触及的外露可导电部分
  B.设备和插座内的保护导体
  C.装置外的绝缘部分
  D.建筑物结构中的金属构件
  9.以下( )场所的接地干线,应有两处以上与接地体连接。
  A.火灾危险环境
  B.变配电所
  C.非爆炸性气体环境
  D.消防控制室
  10大量相对地单相负载,建议采用( )接地系统。
  A.TN-S
  B.TT
  C.TN-C-S
  D.TN—C
   答案:
  6.BC 7.AD 8.ABD 9.AB 10AB
电气工程师频道:
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
2013年供配电专业考试规范的最新版本
请教各位,2013年供配电专业考试各规范的最新版本都是哪年出版的?非常感谢!我想应该有好多同行和我一样迫切想知道!
