土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 一个菜鸟的提问
一个菜鸟的提问
发布于:2013-07-11 13:59:11 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
关于柱子钢筋接长时,如何选择对接的方式,以前在工地实习的工地直径在22以上采用套筒连接,20以下采用电渣压力焊。我想问下这个是在哪一本规范里有明文规定的?希望大家能帮我解疑,谢谢!
全部回复(4 )
  • kfwyh
    kfwyh 沙发
    回复楼主:说是菜鸟,却提出了一个建筑施工常用而不宜回答的问题,现简要说明一下:
    1钢筋的连接形式有多种,首先要符合设计施工图提出的对钢筋的要求;
    2根据钢筋连接形式,还应符合下属:JGJ18-2012 钢筋焊接及验收规程;JGJ107-2010 钢筋机械连接技术规程的规定;
    3对具体工程使用部位,应符合11G101-1~3混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图.
    如果认真熟悉了,上述3条的内容,便能很好的指导您在今后的建筑施工工作。
    不知是否满意
    2013-07-17 10:20:17
  • 扯淡的人
    扯淡的人 板凳
    11g图集里面有详细的说这个问题的 唉 没事把图集通读一遍就知道了·
    2013-07-14 14:46:14
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
人防规范。人防心得 人防规范。人防心得
(6)洗消间设置位于防毒通道一侧,由脱衣、淋浴、检查、穿衣室组成。从室外至内部的顺序为防护密闭门、第一防毒通道、脱衣室、淋浴室、检查穿衣室、第二防毒通道、第二道密闭门。医疗救护工程:脱衣室、淋浴室、穿衣室,每一淋浴器6m2.其他工程:脱衣室、检查穿衣室、每一淋浴器3m2,淋浴室每一淋浴器2m2.   (7)简易洗消间设置宜在防毒通道一侧单独设置,其使用面积宜为5-10m2,亦可与适当加宽的防毒通道合并设置。
