土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 新房漏水如何处理方法集锦
新房漏水如何处理方法集锦
发布于:2013-07-11 13:14:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
一、如果房子漏水了,首先应先明确以下几个问题
1、确定自己的装修防水是否合格
2、什么位置漏水
3、装修以后在使用过程中是否破坏了原防水层
4、防水一般保险5年,是否过保质期
二、房屋漏水的处理方法:
1、首先应查明此管理职责归谁。公共设施应由物业负责,从维修基金中支出;非公共设施则要看属于专有部分还是共有部分。各方有约定应从约定,如无约定, 专有部分由专有权人负责管理维护没有异议,但对共有部分的管理维护职责归谁有争议。防水层如果作为共有设施,因为属于隐蔽工程,一般认为楼上住户作为实际 使用人应承担合理使用的行为义务,楼下作为受益人也有相应的义务,这种义务主要是体现在费用承担上。
2、其次应查明漏水的原因,区分当事人的过错,从而确定责任主体。
如果是人为原因造成的,行为人对损害结果的发生或扩大有故意或过错的,构成侵权,应承担侵权责任。
开发商的责任:在保修期内,如果不是人为的原因造成的漏水,开发商要承担全部责任。根据《房屋建筑工程质量保修办法》第七条规定:第一条第(二)款 有屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年,第(四)款电气管线、给排水管道、设备安装为2年,从工程竣工验收合格之日起计算。
公平责任:对于已过保修期的房屋,各方当事人无过错(或无证据证明其过错),如因防水层自然老化,此时维修费用按民通第一百三十二条之规定,根据实现情况,由当事人分担,一般为一人一半。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
室内CAD施工图中字体有国标吗,用什么字体正规点
