土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 综合布线-水平布线子系统在施工中应注意的问题
发布于:2007-09-11 14:06:11 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
1 综合布线的组成
  综合布线系统(Premise Distribution System)又称结构化布线系统(Structure Cabling System),是目前流行的一种新型布线方式,它解决了常规布线系统无法解决的问题。常规布线系统中的电话系统、保安监视系统、电视接受系统、消防报警系统、计算机网络系统等,他们各自具有一套互不相连的系统,每个系统的终端插接件亦各不相同,当这些系统中的某一系统需要改变,将是极其困难的,甚至要付出很高的代价。相比之下,综合布线系统是采用模块化插接件,垂直、水平方向的线路一经布置,只需改变接线间中的跳线,改变集线器,增加接线间的接线模块,便可满足用户对这些系统的扩展和移动。综合布线由六个子系统组成,即工作区子系统(Work Area)、水平布线子系统(Horizontal Cabling)、垂直干线子系统(Backbone Cabling)、设备间子系统(Equipment Rooms)、管理子系统(Administration)和建筑群接入子系统(Premises Entrance Facilities),如图1所示。综合布线系统采用标准化部件,和模块化组合方式,把语音、数据、图像和控制信号用统一的传输媒体进行综合,形成了一套标准、实用、灵活、开放的布线系统。提升了对弱电系统平台的支撑。
  2 水平布线子系统
  水平布线子系统是指从工作区子系统的信息点出发,连接管理子系统的通信中间交叉配线设备的线缆部分。由于智能大厦对通信系统的要求,需要把通信系统设计成易于维护、更换和移动的配置结构,以适用通信系统及设备在未来发展的需要。水平布线子系统分布于智能大厦的各个角落,绝大部分通信电缆包括在这个子系统中。相对于垂直干线子系统而言,水平布线子系统一般安装得十分隐蔽。在智能大厦交工后,该子系统很难接近,因此更换和维护水平线缆的费用很高、技术要求也很高。如果我们经常地对水平线缆进行维护和更换的话,就会打扰大厦内用户的正常工作,严重者就要中断用户的通信系统。由此可见,水平布线子系统的管路敷设、线缆选择将成为综合布线系统中重要的组成部分。因此电气工程师应初步掌握综合布线系统的基本知识,从施工图中领悟设计者的意图,并从实用角度出发为用户着想,减少或消除日后用户对水平布线子系统的更改,这是十分重要的。
  2.1 水平布线子系统在施工前的准备
  水平布线子系统的水平管路在综合布线系统中所占的比例最大,若与其它专业管路处理不当,就会给电气施工带来极大的不便,水平布线子系统的管路在预埋前,电气工程师应认真作好图纸会审工作,并向工人做好技术交底,尽量避免与其它专业管路交叉重叠,发生矛盾。可利用AutoCAD绘出三维大样图,在大样图上注明其它专业管路的走向、标高以及各种管路的规格型号,制定出最优敷设管路的施工方案,满足管线路由最短,便于安装的要求。目前水平布线有三种方法:钢管暗敷设法、吊顶内走线槽,线槽至信息点之间采用钢管连接方法、地面线槽暗敷设法,其中地面线槽暗敷设法适用于较高档的智能大厦。大厦内布置的信息点密集、大开间需要打隔断的办公场所,它的特点是投资比较大,工艺要求高,施工比较困难。
  2.2 地面金属线槽在施工中应注意的问题
  地面金属线槽布线是为了适用智能大厦弱电系统日趋复杂,出线口位置变化不定,而推出的一种新型的布线方式。地面金属线槽分为单槽、双槽、三槽和四槽,规格有50×25、70×25、100×25、125×25。地面金属线槽敷设时,电气专业应与土建专业密切配合,结合施工图出线口的位置,线槽的走向,确定分线盒的位置。线槽在交叉、转弯或分支处应设置分线盒,线槽的长度超过6米时,应加分线盒。设备间配线架、集线器、配电箱等设备引至线槽的线路,用终端变形连接器与线槽连接。线槽每隔2米处设置固定支架和调整支撑,并与钢筋连接防止移位,如图2所示。线槽的保护层应达到35mm以上,线槽连接完后应进行整体调整,请测量工用水准仪进行复核,严禁地面线槽超高。连接器、分线盒、线槽接口处应用密封条粘贴好,防止砂浆渗入腐蚀线槽内壁。在连接线槽过程中,出线口、分线盒应加防水保护盖,待底板的混凝土强度达到50%时,取下保护盖换上标识盖。施工中,工人应用钢锉对金属线槽的毛刺锉平,否则会划伤双绞线的外皮,使系统的抗干扰性、数据保密性、数据传输速度降低,甚至导致系统不能顺利开通。
查看详情:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=413545&topID=58271
全部回复(5 )
  • jsxsm
    jsxsm 沙发
    帮你顶一下,顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2009-07-26 11:52:26
  • baobrongr
    baobrongr 板凳
    自己顶一下
    2008-02-20 11:31:20
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
RS485总线制维修常见故障处理
RS485总线制维修常见故障处理提高RS-485总线可*性的几种方法及常见故障处理在MCU之间中长距离通信的诸多方案中、RS-485因硬件设计简单、控制方便、成本低廉等优点广泛应用于工厂自动化、工业控制、小区监控、水利自动报测等领域、但RS-485总线在抗干扰、自适应、通信效率等方面仍存在缺陷、一些细节的处理不当常会导致通信失败甚至系统瘫痪等故障、因此提高RS-485总线的运行可*性至关重要、
