土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于地下室外围迎水面剪力墙刮腻子发霉问题
发布于:2013-07-11 12:30:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
情况是这样的,地下室外围剪力墙刮的是内墙腻子,下雨的时候剪力墙上就翻潮,有的地方像出汗水一样的,刮的内墙腻子就发霉了,发霉现象很严重,几乎所有的外围剪力墙都霉掉了。
施工工序是内墙腻子直接刮在混凝土墙体上,没有做隔离层,是不是这个的缘故,如果要做采取什么样的工艺?
现在做了部分试验,把发霉的内墙腻子铲掉了部分换外墙腻子了,没有霉了,但是下雨出汗水的现象依然存在,会将墙上分色带给冲刷掉,问题无法解决。
求大神支招。
  • lzt666666
    lzt666666 沙发
    你所说的这种情况我本人也遇到过,原因是:主要是地下室的通风不好所造成的下雨后的湿气排不出去,所形成的出汗,最好地下室安装风机吹一吹,让湿空气出去,地下室的空气必须循环流通,这样墙面就不会潮湿出汗了。
    2013-08-11 16:18:11
  • csccbjs
    csccbjs 板凳
    把发霉的内墙腻子铲掉,等剪力墙干透后再照图施工,不偷工减料,下雨出汗水的现象就会没有了。
    2013-07-11 14:11:11
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
请教二次结构卫生间的问题
请问下框架结构,现在砌二次结构,是不是所有楼层的卫生间墙下面都要做地梁
