土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 【案例总结】大型商业扩建、改建空调设计问题总结
发布于:2013-07-11 11:27:11 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
这个工程是本人参加工作后做的第一个全面的空调工作。由于是第一次,中间出现了不和问题。为了让自己牢记,写下了这个总结。希望对像我一样的新手有帮助。
大型商业扩建、改建空调设计问题总结
摘要:水冷机组+全空气系统在大空间的应用,设计中出现的问题及解决方法。
关键字:大空间、空调设计、设计问题及解决方法。
一、 建筑概况
本项目位于湖北省荆州市的某商业街。本项目共分两期:一期扩建和二期改造。该建筑商业部分共有七层,一层局部有夹层(层高3m),其它与二层合为一层,层高5.9m,三至四层层高5.9m,五至七层层高4.5m。一期有地下室,商业部分建筑面积:23592.6m2(一期),17429.1m2(二期)。
二、 设计参数与负荷
本项目位于荆州,气象资料如下:冬季大气压力:1022hPa,夏季大气压力:1000hPa;夏季空调室外计算干球温度:34.6℃,夏季空调室外计算湿球温度:28.5℃,冬季空调室外计算干球温度:-4℃;夏季空调室外计算相对湿度:83%,冬季空调室外计算相对湿度:77%;夏季平均风速:2.3m/s,冬季平均风速:2.5m/s。室内设计参数:夏季:26℃,60%;工作区平均风速:0.1m/s;新风量标准:15m3/h·p。
一期总空调面积:19983m2,夏季设计冷负荷:2799kW,冷负荷指标:140W/m2;二期决空调面积:14400m2,夏季设计冷负荷:2022kW,冷负荷指标:140W/m2。
三、 系统分区及设备布置
本项目业主只有一个,空调冷量不必计算收费。项目分一、二期工程,则将空调分为两个区,即每一期为一个分区。机组采用单冷型冷水机组,机组置于一期地下室,冷却塔、膨胀水箱置于一期七层屋面,各层采用风柜作末端设备。
四、 设计中出现的问题及解决方法
1,送风管和新风管未作保温处理。在初始设计时认为:风管在室内,即使有冷损失,也损失在室内,冷量并未流到室外,于是认为无需作保温。分析:保温的目的有两个,一个是防止能量损失,另一个是防止结露。室内设计 露 点温度为17.5℃,而送风温度为13.6℃,如果不作保温,风管外壁上会结露,风管在吊顶内,这样会破坏装修。解决方法:《公共建筑节能设计标准》中明确指出了两种绝热材料:离心玻璃棉和柔性泡沫橡塑,具体作法见《中南地区建筑标准设计暖通图集1》P361~371页。设备与管道最小保温厚度见《采暖通风与空调设计规范GB50019-2003》附录J。
2,水管保温问题。冷冻水与冷凝水管需要保温,保温材料及作法与1相同。冷却水管、膨胀水管和补水管无需保温。
3,制冷机房内设备间间距参见《采通通风与空调设计规范GB50019-2003》7.8条。机房内要设计事故通风机。
4,空调图纸中除应有平面图外,还应有轴测图或原理图来表示整个系统的接管形式。在本工程中,绘制的是原理图,但图中各设备没有与平面图对应,施工人员无法对着原理图核查平面图。另外立管管径没有变化,不节省管材。各层平面图的冷冻水管上没有装设阀门,在调试和维修时无法进行。如果时间充裕,最好绘制轴测图,这样易将平面图上的设备真实反应出来。同时,冷凝水管也应有轴测图或原理图。解决方法便是按问题更正即可。
5,空调系统原理图中的除污器的旁通管管径太小,应与除污器的管径相同。以后应注意,旁通管应与主管管径一致,这样阻力才不会太大。
6,新风计算问题。新风应根据人数确定,在不确定人数时,可按《措施2003》表1.2.26估算。一般住宅新风量为30m3/h·p,不同建筑的新风量不全相同,不能一概而论,具体可参见《措施2007—节能专篇》表2.1.3。
7,风管平面图。1)风管内风速在初始设计时未超过5m/s。因为考虑到噪声与风速的关系,为了不使噪声超标,且决定不额外设消声器,于是设计的风管尺寸很大,浪费了管材。2)风管干管上未设置70℃防火阀,发生火灾时,不能及时联动关闭风柜风机。3)新风柜的回风管和新风管接管上安装了防火阀和调节阀,施工时繁琐,可以将两个功能的阀门换成一个调节防火阀。4)新风柜的回风管和新风管的混合处直接相连,此处的气流会很乱,阻力很大,并且不好施工,质量不会很可靠。5)风管绘制时,应在三通或四通的后面变径。解决方法:1)管内风速见《措施2009》表9.15-1,取6~8m/s,减小风管的材料,并应在主风管上安装消声器。2)空调送风管上应安装70℃常开防火阀,且与风机联锁。3)将两个功能的阀门换成一个70℃常开防火调节阀,方便施工与维护。4)风管混合处应装一个静压箱,有利于气流稳定。5)按问题中所述解决。
8,风口问题,在初始设计时,风口数量很少,单个风口尺寸很大。为了便于商场分隔使用,应将风口布置的均匀,尽量20~30m2一个风口。
9,水管平面图。1)各层冷冻水管上未设调节阀。2)风柜进、出水管处未设调节阀,并且在局部最高处未装排气阀。3)冷凝水管太长,如果保证0.3%的坡度,会占用很多层高。解决方法:1)2)按问题中所述解决。3)冷凝水管太长,会影响最后使用高度,宜20~30米便设一个冷凝水收集立管,以便减少对层高占用量。
10,其它,在设计时,有些位置的剖面图不够精准,原因是不够细心和耐心。
全部回复(4 )
  • dearsarrs
    dearsarrs 沙发
    到时候毕业设计估计就是做这种了
    2013-08-05 12:31:05
  • zhang_007
    zhang_007 板凳
    资料不错,谢谢。
    2013-07-15 08:49:15
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
BIM技术在某项目管线综合中的应用
本帖最后由 xinxin_renlei 于 2013-7-11 11:08 编辑 BIM技术在某项目管线综合中的应用【摘要】针对建设项目中管线图纸错误及施工返工问题,在某项目中建立管线综合建筑信息模型(BIM)。通过BIM模型的管线碰撞,在图审阶段解决了二维图纸中的所有错误,实现了图纸优化;通过模型出图,实现了管线图纸的集成化和可视化,增加了读图效率;通过施工模拟,方便了施工交底,提高了沟通效率。
