正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
最近看了五金手册和膨胀螺栓厂家的资料。发现膨胀螺栓抗剪力低于抗拉力,这么推理是不是直接打在楼板上支架的膨胀螺栓稳定性高于垂直打在梁上支架的膨胀螺栓。请解答,谢谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
fsk5230
沙发
测量气体最好选用涡街流量计,北京菲波尔特仪表有限公司为您提供最佳方案。范先生 13691328354
2007-12-05 13:15:05
yanbingkui163
板凳
电磁流量计-流量测量方法和仪表的选用
2007-11-26 18:49:26
加载更多回复 举报
电磁流量计基于法拉第电磁感应原理研制出的一种测量导电液体体积流量的仪表,根据法拉第电磁感应定律,导电体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中产生感应电压,该电动势的大小与导体在磁场中做垂直于磁场运动的速度成正比,由此再根据管径,介质的不同,转换成流量。
电磁流量计与选型原则: 1 )、被测量液体必须是导电的液体或浆液; 2 )、口径与量程,最好是正常量程超过满量程的一半,流速在 2 -4 米 之间; 3 )、使用压力必须小于流量计耐压; 4 )、不同温度及腐蚀性介质选用不同内衬材料和电极材料。
电磁流量计的测量精度建立在液体充满管道的情形下,管道中有空气的测量问题目前尚未得到很好解决。
电磁流量计的优点:无节流部件,因此压力损失小,减少能耗,只与被测流体的平均速度有关,测量范围宽;只需经水标定后即可测量其他介质,无须修正,最适合作为结算用计量设备使用。由于技术及工艺材料的不断改进,稳定性、线性度、精度和寿命的不断提高和管径的不断扩大,对于固液两相的介质的测量采用了可更换电极以及刮刀电极的方式,解决了高压( 32MPA )、耐腐蚀(防强酸、碱衬里)介质的测量问题,以及口径的不断扩大(最大作到 3200MM 口径),寿命的不断增长(一般大于 10 年),电磁流量计得到越来越广泛的应用,其成本也得到了降低,但整体价格特别是大管径的价格仍较高,因此在流量仪表的采购中有重要的地位。
