土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 请教各位大师一个问题
请教各位大师一个问题
发布于:2013-07-11 09:55:11 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
一单层砌体结构安全等级一级,建筑抗震设防类别:重点设防类(乙类),构造柱拉结筋是否通长布置?
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砌体结构平改坡存在的问题
当下城市主要街道旁边建筑常会做建筑外檐及屋顶平改坡,为城市增靓不少,但本人通过该项工程感受到实际中一些问题值得改进:1.砌体结构为既有建筑,屋顶形式有现浇和预制板,钢结构刚架支座固定方法有所不同,尤其是预制板的,弄不好会开裂渗漏。2.屋顶刚架不是支承在女儿墙就是屋面板,按理说均应满足对刚架支座的竖向支承和水平推力要求;使用较长年代的女儿墙是不行的;而支撑在屋面板上坡顶边线内收一定尺寸,肯定会落在板上,此时通长会加大量刚架底卧梁,卧梁的布置需结合顶层柱或墙进行跨度和截面的设置,需要现场调研实测及施工跟进,目前均无法做到,估计各地都一样。
