正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
PKPM
30.87 万条内容 · 562 人订阅
在satwe第四项,“分析结果图形和文本显示”中有梁的“弹性挠度”,我有一值是1.64.可是,进入“梁柱施工图”项“梁平法施工图”的“挠度图”那根梁挠度变成6.1了。为何结果相差这么大?我检查其他梁,也是如此。哪位高手遇到此问题,如何解决,多谢了。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
darenjn
沙发
2008-06-07 09:34:07
sunninghu
板凳
这都是软件的处理问题,4楼说的过火了,谁没有个年轻的时候??
2008-06-06 14:26:06
加载更多理论必须符合实际。如果次梁与主梁连接的端部负筋不是足够多,工作的时候会很容易脱离工作,自然形成铰接,这个可不仅仅是理论问题。所以是不是铰接,与次梁端部的配筋方式有直接关系。
现在作结构就是这个状态!
次梁边跨可以改铰接,像四楼说的,其实也不是很正确,所以我个人认为计算完后,支座负筋应该适当加大点。
